wir haben eine HMI Runtime auf einem PC laufen und als Frontend ein PC-Touchpanel, da hier einige Sachen für den PC eingestellt werden müssen.
Nun haben wir das Problem, dass die Buttons manchmal nicht so tun wie sie sollen. Erwartet wird logischerweise "Draufdrücken" und "Ausführen". z.B. Handbewegungen in HMI Lite.
Der gute Maschinenbauer hat natürlich vorgesorgt und das Panel mit einer zusätzlichen Tastatur in einer Schublade ausgerüstet. Nutzt man das Touchpad der Tastatur funktioniert alles reibungslos.
Manhcmal tritt der Zustand auf, dass man eine unsichtbare Schaltfläche betätigt und nichts passiert. Lässt man den Finger auf der Schaltfläche wird ein netter Kreis um den Finger gezogen (Windowsfunktion?) und dann passiert - nichts. Ab und zu kommt der Farbumschlag für "Taste betätigt" aber ohne Aktion.
Drückt man nochmal kann es sein dass es klappt.
Eine Systematik (weiter rechts oder links dürcken, nicht auf Texten drücken, oä.) habe ich noch nicht ausmachen können.
Die Buttons unten im Bild für die Bildumwahl (Home, Einrichten,...) funktionieren meistens gut.
Hauptsächlich fallen die Probleme eben bei Handbedienungen auf.
Touch ist schon kalibriert, der PC sollte Win7 Enterprise sein.
Ich vermute auf ein Problem des Austausches zwischen TIA und Win.
Wo kann ich was kontrollieren oder ändern?
Vielen Dank im Voraus.
