DaVinciCode
Hallo Community,
ich habe in einer Excel Datei einen Code der mir ermöglicht, dass per Rechtsklick auf einer Zelle ein Fenster öffnet. In diesem Fenster kann ich dann verschiedene Buttons anklicken und ein Kommentar zum heutigen Datum schreiben. Diese Funktion wollte ich jetzt in eine neue Datei übernehmen, jedoch steht beim Ausführen: Fehler beim Kompilieren Variable nicht definiert
Warum geht das nicht? Hier ist der Code:
Option Explicit
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
' bei Rechtsklick in weiß hinterlegte Felder soll sich das CoC_PopUp öffnen
Dim cIndex As Long
cIndex = Cells.Find(What:="First column", After:=Cells(6, 10), LookIn:=xlFormulas, _
LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Column
Dim rIndex As Long
rIndex = Cells.Find(What:="First column", After:=Cells(6, 10), LookIn:=xlFormulas, _
LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Row
If Target.Column >= cIndex And Target.Row > rIndex Then
Call CoC_PopUp.Show
Cancel = True
' das PopUp soll sich nur bei Zellen öffnen, deren Zeilenindex größer als 6 und Spaltenindex größer als 10 ist.
' hier soll sich nur das PopUp öffnen und nicht das bei Rechtsklick standardmäßige Kontextmenü
Else
CommandBars("Cell").Enabled = True
' bei allen anderen Zellen soll das normale Rechtsklick-Menü trotzdem möglich sein
End If
End Sub
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Target, Range("B4")) Is Nothing Then Calculate_MbS
End Sub
Danke für eure Hilfe!
Option Explicit
Dim cIndex As Long
Dim rIndex As Long
Call CoC_PopUp.Show
Cancel = True
Else
End If
End Sub
End Sub
