ich habe bei einer Anlage einen „Mangel“ zu welchen ich eine Stellungnahme abgeben soll.
„Aus EMV-Gründen sollen Arbeits- und Steuerstromkreise getrennt verlegt werden, d.h. zu Volumenstromreglern, Ventilen, etc. sollen zwei getrennte Leitungen in zwei getrennten Verlegesystemen verlegt werden“
Das habe ich mal in Prosa nacherzählt, es gibt keinen Verweis auf eine Norm, lediglich die EMV wird erwähnt, somit fehlt mir schon mal genau worauf ich bezugnehmen soll.
Auch technisch ist der Mangel für mich schwere nachzuvollziehen. Zur Erklärung die Antriebe haben drei Klemmen (eine Leitungseinführung) oder ein Kabel mit drei Adern. Zwei Klemmen für 24V +/- und eine Klemme für 0-10V hierfür sollen nun zwei Leitungen verlegt werden und diese zwei Leitungen sollen auch noch getrennt verlegt werden. Somit gibt es eine Leitung, in welcher nur eine Ader verwendet wird und eine Leitung in welcher zwei Adern verwendet werden. Durch die Analog-Eingänge der Baugruppen ist die Masse der 24V mit den 0-10V als Bezugspotential verbunden.
Wir haben zwar getrennte Leitungsführung diese aber im klassischen Sinne für 230/400V und 24V.
Nach den „Argumenten“ des Mangels ist nach Arbeits- und Steuerstromkreise zu trennen. Darin sehe ich keinen Sinn. So können 230V und 12V nebeneinander liegen, wenn bei als Steuerstromkreis zu sehen sind. Und 400V und 24V nebeneinander, wenn bei zur Versorgung eines Antriebes dienen, egal ob Motor oder Ventil.
Kennt Ihr diese Thematik bzw. Argumentation?
Hat jemand eine Idee wie ich diesen Mangel schnell mit Verweis auf eine Norm entkräften kann?
Ist euch die Norm zur Trennung von Stark- und Schwachstrom bekannt?
Ich würde gerne kurz und bündig mit Verweis auf eine Norm Antworten und nicht solange wie hier erklären. Hintergrund ist, dass ich befürchte der Verfasser des Mangels könnte sich auf den Schlips getreten fühlen und die Angelegenheit persönlich nehmen.
Zur Info am Rande, auf die von uns vorgelegte Kabelliste gab es keine Rückmeldung (wir sind Subunternehmer). Nachdem nun die Leitungen verlegt und die Brandschotts geschlossen sind sollen wir zu dem genannten Punkt eine Stellungnahme abgeben.
Vielen Dank
Schöne Grüße Daniel
Vielen Dank
Schöne Grüße Daniel
