Welche Schnittstelle für TTY ?
mega_ohm
Hallo Forum,
ich habe einen Schnittstellen- Wandler, der TxD+ und TxD- ausgibt.
Diese waren auf ein Klartext- Display an RxD TTY und RxD Ret TTY
angeschlossen.
Jetzt habe ich ein Austauschgerät eines anderen Herstellers
( Wöhrle Anka -S2 )
mit 2 möglichen Schnittstellen:
COM 0
1 = Schirm
2 = TxD+
3 = TxD-
4 = RxD+
5 = RxD-
6 = n.c.
7 = Source
8 = Signal- Gnd
9 = Source
oder die COM 1
1 = Schirm
2 = TxD
3 = RxD
4 = n.c.
5 = Gnd
6 = n.c.
7 = CTS
8 = RTS
9 = n.c.
Welche Schnittstelle kommt für mich in Frage und was muß ich wohin
"verdrähteln" ?
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Mfg
TTY ist normalerweise die 20mA Strom-Schnittstelle.
COM 1 kann es nicht sein, das ist deutlich RS232.
Ist COM 0 wirklich eine TTY-Schnittstelle? Zeig doch mal die Schnittstellenbeschreibung aus dem Handbuch.
Ob COM 0 passt solltest Du mit dem Handbuch klären, bei Stromschnittstellen gibt es immer noch die Alternativen aktiv oder passiv, es könnte sein, dass Du noch Brücken im Stecker oder sonstwo setzen musst.
Erich
Servus,
COM0 ist die TTY-Schnittstelle.
Im Handbuch zum Siemens CP340 ist die TTY-Schnittstelle sehr gut beschrieben (z.B. Seite 180).
Das Handbuch gibt´s hier: Link
Ich würde es mal so interpretieren:
Bei deiner Com0:
Brücke von 7 (Source) nach 2 Txd+
Von Com0 3 Txd- Verbindung zu RxD Display
Von Display RxD Ret Verbindung zur Com0 8 (Signal GND).
Ich geh mal davon aus, das die Bezeichnung "Rxd Ret" beim Display für "Rxd Return" steht. Also quasi die Rückleitung zum Sender.
Bei dem alten Display gab es RxD TTY und RxD TTY Ret. Das ist aber abgeraucht.
Bei dem neuen Display ( den Hersteller des alten Displays gibt es nicht mehr ) gibt es nur die Anschlüsse, wie in #1 beschrieben.
( RxD+, RxD-, TxD+ etc. )
Oder entspricht RxD- = RxD Return ?
Mfg
aalsoo, die TTY Schnittstelle gibt es passiv und aktiv, der obengenannte Wandler (ich habe nicht in das Datenblatt geschaut) scheint ein aktiver zu sein. Es ist so, es gibt eine Stromquelle, ich dächte 20mA (Source) dann liegt in Reihe zu dieser ein Schalter, das wäre dann TxD+ und TxD- und dann in Reihe weiter der Empfänger , das ist RxD+ und RxD- und dann die Masse (Signal-GND) . Das ist dann die eine Richtung. Für die andere Richtung brauchst Du dasselbe nochmal in derselben Schaltungsweise.
Edit:
Achso, RXD- sollte RXD Return sein.....
Viel Spaß
Mario
Edit:
Viel Spaß
Mario
Vielen Dank, Mario...
... leider wurden meine Fragen noch nicht weniger oder mein Verständnis größer.
Aus dem Schnittstellen- Wandler kommen "nur" 2 Drähte + Schirm.
... dann liegt in Reihe zu dieser ein Schalter, das wäre dann TxD+ und TxD- ...
[/quote)
ein Schalter => TxD+ und TxD- <<< Das sind ja schonmal 2 Bezeichner... :confused:
... die auch noch mit + bzw. - versehen sind.
Dementsprechend würde ich nicht auf die Idee kommen, das der TxD+ zu
"geschaltet TxD-" wird... :?:
Ein Schaltbild würde Einiges erleichtern... ( oder eine Beschreibung, wie in #1 => Das 1. Drähtel muß dahin, das andere dorthin... )
Mfg
- Txd+ und TxD- und Gnd ( auf den Schirm gelegt )
Auf dem alten Display gingen die beiden Drähte auf Rxd TTY bzw. RxD TTY Return... der Schirm wurde am Gehäuse gesteckt ( mittels Flachstecker ).
Source gibt es aus meiner (!) Sicht erstmal gar nicht ( ich kenne mich mit dieser TTY- Schnittstelle überhaupt nicht aus ).
... klingt wie das das alte Display nur empfangen hat.
RXD TTY = RxD+
RxD TTYRet = RXD-
Thomas
