Hallo nochmal,
ich habe meine Visu bisher nur konzeptionell ohne Datenanbindung gemacht. Jetzt wollte ich testweise mal ein paar Variablen verbinden, und gehe so vor, wie in einer kleinen Hand voll anderen Projekten auch schon ohne Probleme:
1) Bild im Graphics Designer geöffnet
2) E/A Feld -> Ausgabe/Eingabe -> Ausgabewert: Dynamik -> Variable
3) Im Variablendialog den STEP 7 Symbol Server anhaken
4) Im STEP 7 Programm - Baum links die DBs ausklappen, den gewünschten anklicken
5) Rechts die Variable anklicken
6) OK drücken
Bisher wurde mir dann immer brav eine Variablendefinition angelegt und verbunden. Bei einem Projekt jetzt, wo ich zum Testen mal eine komplett frische PC-Station mit OS eingefügt habe, erscheint nach OK drücken der Hinweis: "Das Transferieren der Daten ist fehlgeschlagen." - und direkt danach "Die Selektion ist ungültig. Beachten Sie bitte den ausgewählten Datentyp bzw. die Variablenanzahl."
Ich habe jedoch nur eine Variable ausgewählt, und diese ist vom Typ REAL (und auch nicht Teil einer Struktur). Mit Google finde ich zu der ersten Meldung genau ein Ergebnis, wo zu dem Problem nach 3 Seiten leider auch keine Lösung geposted wurde.
Was ist hier potenziell schief gelaufen? Weil sehen kann ich alle DBs inkl. Inhalt ohne Probleme, auch die Symboltabelle ist da. (Wenn ich aus dieser eine Variable wähle kommt derselbe Fehler.)
Vielen Dank im Voraus!
6) OK drücken
