WinCC WinCC Smart Server Client Fenstergröße
SPS'ler
Hallo Zusammen.
Ich arbeite mit dem Smartserver auf einem TP900 und habe auf dem PC den Smart Server Client aktiv. Die Verbindung und Bedienung funktioniert gut. Gibt es eine Möglichkeit die Display Größe anzupassen? Also das dargestellte TP900 auf dem PC größer darzustellen?
Vielen Dank.
Nimm anstatt dem SmartClient einen anderen ausgereiften VNC-Viewer ;) Da kannst Du in den Options Scaling nach Deinen Wünschen einstellen. (und der übermäßig breite Rand ist dann auch gleich mit weg)
Den SmartClient braucht man eigentlich nur, wenn man ein Panel mit Tasten fernsteuert und die Panel-Tasten steuern will.
