TwinCat 2 und Omron EtherCatKoppler
Hendrik
Moin,
Ich versuche gerade Omron Komponenten über EtherCat anzubinden. Die XML-Dateien für die Jeweiligen Komponenten habe ich von Omron bekommen.
nur leider jedesmal wenn ich die Komponenten versuche zu Aktivieren geht die SPS in TimeOut und kein drauf kommen mehr -.-
Über die automatische suche bekomme ich zwar ein gerät aber nicht das was angeschlossen ist.
hat jemand hier eine Lösung? Bzw. ein paar Tipps die ich berücksichtigen muss?
MfG Hendrik
Hallo Hendrik!
Das sind viele Fragen mit zu wenig Informationen.
Ein Timeout nach Aktivieren von Hardware ist eigentlich unüblich. Wenn etwas nicht passt in der Konfiguration geht die Steuerung idR in den Config-Mode zurück.
Wenn deine Komponenten von OMRON richtig angeschlossen sind, sollten diese sich unabhängig vom ESI-File (der XML Datei) mit ihrem Namen/Typ melden.
Die Beschreibungsdatei des OMRON Slaves sollte dann im Ordner: ..\TwinCAT\Io\EtherCAT liegen, damit das Gerät richtig konfiguriert wird.
Sende uns mal die Logger-Meldungen, die beim Scannen auftreten.
Gruß,
mac203
Hey danke für deine Antwort =)
Aufgrund der Probleme und keiner Lösung, habe wir uns nach 8 Stunden gegen die Komponenten entschlossen.
Der Preisunterschied ist die Arbeit nicht wert.
MfG Hendrik
