Libnodave Anfängerprobleme
INST
habe mal versucht Libnodave 0.8.4 auszuprobieren und hänge beim kompilieren des Moduls12 an folgender Stelle:
Private Declare Function internalDaveGetBlockInfo Lib "libnodave.dll" Alias "daveGetBlockInfo" (ByVal dc As Long, ByRef buffer as byte, ByVal type as Long, ByVal number as Long) As Long
Bei "type" meldet er: Fehler beim Kompilieren; Erwartet: Bezeichner
Könnte Ihr mir da schnell Hilfestellung geben?
Danke!!!
ich hatte das Problen, dass bei mir keine reservierten Wörter als Übergabeparameter verwendet werden dürfen.
Ich musste diese Bezeichner einfach umbenennen:
Declare Function internalDaveGetBlockInfo Lib "libnodave.dll" Alias "daveGetBlockInfo" (ByVal hDC As Long, ByRef bBuffer As Byte, ByVal lType As Long, ByVal lNumber As Long) As Long
Vielleicht hilft Dir das
Servus
Hallo Georg28,
danke für deine schnelle Hilfe!!
Jetzt hänge ich beim Kompilieren noch an folgendem:
Private Function daveGetBlockInfo(ByVal di As Long) As Byte
x$ = String$(256, 0) 'create a string of sufficient capacity
ip = daveInternalGetName(di) ' have the text for code copied in
Call daveStringCopy(ip, x$) ' have the text for code copied in
x$ = Left$(x$, InStr(x$, Chr$(0)) - 1) ' adjust the length
daveGetName = x$ ' and return result
End Function
Funktionsaufruf auf der linken Seite der Zuweisung muß den Typ Variant oder Object zurückgeben
Danke schon mal imvorraus!
Eure INST
Hallo Georg28,
End Function
Eure INST
Ich programmiere nicht jeden Tag BASIC und in Excel 97 ging es wohl so...
Auf welche Zeile bezieht sich die Fehlermeldung?
Ist ein String heute ein Objekt?
Nebenbei: daveBlockInfo brauchst du nur, wenn du dir die vorhandenen Bausteine auflisten lassen willst. Wenn du das nicht willst, laß es einfach weg.
