VB Zahlenreihe
Lobo
folgendes Problem:
Ich möchte eine Zahlenreihe (z.B.: 5, 10, 15...) in einem Labelfeld anzeigen, kann mir jemand den Befehl zum anzeigen nennen.
Bei meiner Lösung wird immer nur der letzte Wert angezeigt (Ich breche bei hundert ab).
Meine Idee ist, dass am Ende meiner Schleife der aktuelle Wert hinter dem letzten mit angezeigt und nicht überschrieben wird.
mfg, Lobo.
@ Ralle
Hallo, genau das könnte die Lösung sein. Aber wie heißt der Befehl zum anhängen.
Ich habe das so verstanden dass ich bei jedem Schleifendurchlauf die Zahl (also dann den String) an den vorherigen String hängen kann.
@ Larry
Hallo, ich möchte nur ein Labelfeld zum anzeigen benutzen.
dank an alle
Nun ja, du kannst das auf 2 Wegen lösen:
1. In der SPS. IEC-Funktionen aus der Library benutzen. Da gibt es Funktionen zum Wandeln in String und Funktionen zur Stringmanipulation (Anhängen, ausschneiden etc.) Am Einfachsten läßt sich das mit SCL programmieren.
2. Im Panel mit VBA, dazu kann vielleicht Larry mehr sagen, ich bin nicht so der VBA-Progger ;).
Hier mal ein kleines Beispiel in SCL:
FUNCTION_BLOCK FB10
Title = 'FIS-Modulname'
// FIS-Modulname
// Zerlegung des Auftragsfilesnamens
// in seine einzelnen Bestandteile
// und zusammensetzen von Präfix und YYMMTT
// zum FIS-Modulnamen
Version : '1.0'
author  : Ralle
family  : SYSTEM
VAR_INPUT
  // Eingangsparameter
  Auftragname: STRING[20];
  Praefix: STRING[2];
END_VAR
VAR_OUTPUT // Ausgangsparameter
  FISname: STRING[10];
END_VAR
VAR_TEMP
    // temporäre Variablen
  FISNummer: STRING[8];
END_VAR
//Aufbau des Filenamens
//YYMMTTxxxxxEyyyyyyyy
FISNummer := '        ';
FISNummer := MID(IN := Auftragname ,L := 8 ,P := 13);
FISname := CONCAT(IN1 := Praefix
                 ,IN2 := FISNummer
END_FUNCTION_BLOCK
MID und CONCAT sind FC26 und FC2 aus der Standard-Library, IEC-Funktions. Du mußt noch das Trennzeichen dazwischen setzen, ein Komma und immer an deinen Gesamtstring anhängen. Außerdem noch das Wandeln in String. Ein Problem kann es werden, wenn du folgendes machen willst:
Gesamtstring als INOUT
Gesamtstring := Gesamtstring + ';' + Addstring; (hier nur mal im übertragenen Sinn mit +!)
Wenn das nicht gehen sollte, dann mußt du vorher evtl. Folgendes machen:
Tempstring := Gesamtstring;
Gesamtstring := Tempstring + ';' + Addstring;
Ich hatte das Problem einmal, weiß aber nicht mehr, ob das in einem FB oder FC so war! Also probieren.
Dann nehme ich den Ball mal gleich auf ...
AnzeigeString = CStr(Lastwert) + " - " + CStr (NewWert)
LastWert = NewWert
Das wäre die einfachste Form.
Ansosnsten würde ich doch schon gerne sehen, was du dir da ausgedacht hast ...
LL
@Ralle
erstmal Danke. Ich arbeite allerdings rein in VB.
@LL
dass könnte die Lösung sein. Ich werde dass gleich mal ausprobieren.
danke danke:)
@LL
hier mein Code:
Dim nZAHL
Dim NEUZAHL
Dim ALTZAHL
Dim ZAHLREIHE
Private Sub Rechne_Click()
NEUZAHL = 0
nZAHL = Zahl.Text
If NEUZAHL < 100 Then
Do
NEUZAHL = NEUZAHL + nZAHL
lblZahlenreihe.Caption = CStr(nZAHL) + "," + CStr(NEUZAHL)
Loop While NEUZAHL < 100
End If
End Sub
Allerdings wird mir bei dieser Lösung nur die erste und letzte Zahl angezeigt und nicht alle, genau da liegt mein Problem im voraus Danke.
Mfg, Lobo :-D
Einfach noch ein paar Zeilen eingefügt/modifiziert:
@LL
hier mein Code:
Dim nZAHL
Dim NEUZAHL
Dim ALTZAHL
Dim ZAHLREIHE
Dim Text As String
NEUZAHL = 0
nZAHL = Zahl.Text
Text = ""
Do
Text = Text & ", " & CStr(NEUZAHL)
lblZahlenreihe.Caption = Text
End If
End Sub
Mfg, Lobo :-D
Hi
Versuch das mal
Option Explicit
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Dim nZAHL As Integer
Dim NEUZAHL As Integer
Dim ALTZAHL As Integer
Dim ZAHLREIHE As Integer
Dim Text As String
NEUZAHL = 0
nZAHL = 5
Text = ""
Do
With lblZahlenreihe
.Caption = Text
.Refresh
End With
Sleep 50
End Sub
Hier noch die Form als JPG
Joee Dancer
