Danfoss MCT 10
bwink68
vielleicht hat jemand ne Ahnung, wie ich mit der Danfoss Software auf ein Netzwerk zugreifen kann,bzw. welchen Adapter ich brauche?
Momentan habe ich einen Adapter zur verfügung den ich auf PC Seite am COM Eingang anschliese und auf FU Seite an Klemmen 68 u. 69.
Wie kann ich aber in einer Anlage mit mehreren vernetzten FUs auf den Bus gehen und den entsprechenden FU über die Adresse anwählen?
Danke bwink68
... wenn alle Umrichter ne eigene Adresse haben und über die Klemmen 68/69 verbusst sind, sollte man einfach mit diesem Adapter draufkommen der auch bei einfachem Umrichter seinen Dienst tut. Ich hab gute erfahrungen mit nem "ADAM" gemacht.
Thomas
Danfoss Schreibt:
Es werden ausschließlich Konverter mit einer automatischen Richtungserkennung (Konvertierungsrichtung) für den Datenfluss empfohlen. Konverter mit einer herkömmlichen Hardwareumschaltung der Datenflussrichtung sind u.U. nicht geeignet. Konverteranschluss (Grafische Darstellung einer Kommunikation)
Gruss Hoyt
Die VLTs hängen alle am Profibus einer Siemens 412-2DP mit entsprechender
Profibusadresse. Die Anschlüsse 68 und 69 sind nicht belegt.
Wenn ich mit meinem Adapter da drauf gehe kann ich ohne Probleme Daten
lesen bzw. schreiben.
Hab mir nur gedacht es wäre schöner wenn ich über den Profibus auf
die einzelnen FUs zugreifen könnte.
dies kenn ich von SEW(laaaaaaangsam). Warum solls denn unbedingt über Profibus gehen? 2Adern geschirmt von Umrichter zu Umrichter ... zu Umrichter zu Adapter. Einfach mal versuchen, vielleicht bist Du ja zufrieden ;-) .
Thomas
Wie gesagt, das sind bestehende Anlagen und ich will die nicht nochmal neu verkabeln. War nur so ne Idee, wäre doch schön wenn ich nur vom PG den
Profibusstecker irgendwo an den Bus stecken müßte und könnte damit alle FUs erreichen! In der englischen Beschreibung von MCT 10 steht auch etwas drin mit Netz konfigurieren und freigegebene Adapter von Siemens CP5511 etc.
bwink68
richtig .. mit nem CP551* gehts ...
unter PG/PC schnittstelle
Zugangspunkt applikation
CP_L2_1 auf den CP551* Profibus stellen !
Das wars schon
MCT10 neu starten und dann sollte unter Netzwerk DP-V1 erscheinen
Adressen einstellen und suchen ...
Mit der Basic Variante kannst Du nur 4 speichern, aber ne riesenerleichterung wenn du am bus hängst und nicht dauernd
"stöpseln :-) " musst
gruß
So weit so gut, habe den Rat von @stricky heute Nacht ausprobiert,Schnittstelle eingestellt, MCT-10 neu gestartet,DP-V1 erscheint,Suchlauf gestartet, ----> findet keinen FU !!!
Geht das nur bei FUs mit Kommunikationsoptionen >= 4.xx ?
In den vorhandenen FUs hab ich 2.xx Profibus ohne den Zusatz DPV1.
Hat jemand ne Idee? :confused:
Gruß bwink68
kannst du bei pg/pc schnittstelle die umrichter sehen ?
ich hab es nur mit nem CP5512 testen können .... aber das sollte mit dem *11 auch gehen !
baudrate und der rest pass auch ?
gruß
christian
@stricky , du meinst in der Diagnose unter Busteilnehmer?
Hatte ich gestern gar nicht ausprobiert, werd ich heute nachholen.
Als Schnittstelle verwend ich übrigens auch eine CP5512 (Siemens Netzwerkadapter 6GK1551-2AA00)
Gruß bwink68
So, folgende Ergebnisse,
Anlage 1: Umrichter VLT 5000 standard
SW V. 3.51
Kommunikationsoption: Profibus V. 2.04
VLTs werden in der Schnittstellendiagnose am Profibus als passive Teilnehmer
erkannt (B_3), aber im MCT-10 Suchlauf nicht,geht nicht.
Anlage 2: Umrichter FC-302
SW V. 4.85
Option A: MCA101 Profibus DP/V1
Werden im Programm erkannt (B_4)...funktioniert
Fazit: anscheinend gehts mit erst genannter Komunikationsoption nicht !?
Ich laß mich aber gern eines besseren belehren wenn jemand noch ne Idee hat.
Gruß bwink68
hi,
hatte immer VLT280x ... bei denen ging es immer ... VLT5000 sollten auch gehen, aber hatte sie noch nah am Bus, deswegen keine AHnung
Wenn die FC302 gehen, ist es doch wenigstens ein halber erfolg ...
gruß
christian
keine ahnung .... so viel hab ich dann doch nicht mit danfoss am hut
die haben aber nen guten support ... ging damals jedefalls recht schnell
ruf doch da mal an ... nummer gibts im netz
gruß
stricky
