Fenster in WinCC flex schließen?
anne
Hi Ihr,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe in WinCC flex 2008 zwei Meldefenster projektiert - eins für Alarme und eins für Meldungen (siehe Anhang).
Angezeigt werden sollen nur anstehende Alarme.
Über die Schaltfläche "Quittieren" kann das Fenster nur geschlossen werden, wenn auch der Alarm nicht mehr ansteht - ich möchte das Fenster jedoch immer schließen können, also auch, wenn ein Alarm noch ansteht.
Frage:
Kann man sich da eine Schaltfläche basteln, die das Fenster schließt oder wie ist das machbar? :confused:
Lieben Dank!
Wie bei Windowsfenster---> [x] Meldung schließen-->wenn Meldung noch ansteht zeigt Dir das ein Indikator an.
Bild dabei
haken weg bei anstehende meldungen
haken dran bei unquittierte meldungen
nach quittieren der meldungen wird das fenster nun ausgeblendet
bitte achtet doch ein bisschen mehr darauf wo ihr ein thema erstellt
@volker
Poppt das auch auf, wenn Warnungen angezeigt werden sollen , die nicht quittiert werden müssen?
LG
ne. bei warnungen funktioniert das nicht. dann wird das fenster gar nicht erst aufgeblendet.
Danke "Verpolt" - aber diese Alternative hatte ich schon. Das Problem dabei ist jedoch, dass das Meldefenster auf einem Touchdisplay aus Versehen (Finger auf blauem Rahmen des Fensters) verschoben werden kann. Oder kann ich das auch irgendwie verhindern?
Also Anne,
Lösche den Indikator,
Setze eine Taste in die Vorlage-->Ereignisse->Meldungen->ZeigeMeldefenster
So könnts auch gehen
Hm, das verstehe ich nicht ganz - was soll das bringen? Das Meldefenster soll doch automatisch aufpoppen und nicht durch eine Taste. Vielmehr soll es über eine Taste geschlossen werden...
ja das geht.
blöderweise hat man dann aber immer die schaltfläche da. gut die könnte man ausblenden wenn keine bs anliegt.
weiteres prob. liegt die schaltfläche in der vorlage und in irgendeinem anderen bild liegt an der gleichen stelle eine grafikanzeige, wird die grafikanzeige die schaltfläche überdecken.
edit:
die erwähnte funktion ist eine umschaltfkt. (toggel)
Deine Meldung poppt auto-auf
Dann willst Du das Fenster schließen-auch wenn die Meldung noch ansteht--Richtig?
Wenn das Fenster geschloßen ist, taucht in der Regel dein Indikator irgendwo auf, und zeigt eine noch anstehende Meldung an.
Klickst Du da drauf---zeige Meldefenster--dann isses wieder da.
Indikator läßt sich aber bei Dir verschieben und das möchtest Du nicht. richtig?
Folglich eine Fix positionierte Taste rein mit der Funktion--zeige Meldefenster
mfg
mfg
@volker: Vorlage vor Bild--Bild vor Vorlage müßte das beheben - oder?
ne. scheinbar nicht.
habe vorlage vor bild gewählt. die meldefenster liegen zwar im vordergrund die schaltfläche aber nicht.
ist leider so. habs getestet.
diese auswahl ist wohl nur für die tabreihenfolge
@Verpolt:
Na nicht ganz...
Ja, das Fenster soll geschlossen werden können, auch wenn eine Meldung ansteht.
Nein, einen Indikator habe ich nicht - d.h. ich habe mir selbst einen gebastelt, der oben im Bildschirm eingeblendet wird. Dieser Indikator ist bei mir lediglich rot, wenn eine Meldung ansteht, die noch nicht quittiert wurde. Anklicken kann ich den Indikator nicht!
Nein, nicht der Indikator lässt sich verschieben, sondern das Meldefenster selbst, wenn man das "Windowskreuz" zum Schließen des Fensters einblendet.
Es soll vielmehr eine Taste rein, die mir das Meldefenster schließt, auch wenn noch eine Meldung ansteht.
Hoffe, dass es jetzt deutlicher ist?
Na dann :confused:
Ich könnte mit dem Verschieben des Indikators leben.
Bei einigen TP/OP ist er fix (z.B TP177A), bei anderen nicht ? Liegts an Linux vs WinCE.
Dank Dir
mach aus deinem selbstgebauten indikator eine schaltfläche und gib der die funktion zeige meldefenster mit dem parameter umschalten
wird das meldfenster eingeblendet kannst du mit einem klick auf die schaltfläche das fenster ausblenden. ein weiterer klick darauf blendet das fenster wieder ein. usw.
liegt keine bs an blende die schaltfläche aus.
Mit der Systemfunktion ZeigeMeldefenster kann man ein Meldefenster schließen und auch wieder öffnen.
Da aber Meldefenster normalerweise "[x] gebunden" sind (was ich auch gut so finde), nützt es nichts, diese
Systemfunktion an eine normale Schaltfläche zu projektieren, da man dann die Schaltfläche nicht betätigen
kann, solange das Meldefenster offen ist. Man kann die Systemfunktion ZeigeMeldefenster aber sinnvollerweise
an den Meldeindikator projektieren, der ist immer bedienbar wenn sichtbar.
Ich mache das mit den Meldefenstern, Meldeanzeigen und Meldeindikator meistens so:
https://www.sps-forum.de/showthread.php?p=264619#post264619 (siehe die Beiträge #7 und #10)
Eine Schaltfläche in der Vorlage zu projektieren bringt nur etwas, wenn sich in KEINEM Bild ein Objekt an der
Stelle der Schaltfläche befindet, weil sich die Objekte der Vorlage HINTER den Objekten der Bilder befinden
(nicht änderbar). Nur die Meldefenster sind immer ganz vorn, allerdings auch VOR allen Schaltflächen.
Wenn ich nun Harald richtig verstanden habe, so geht das doch nicht, eine "normale" Schaltfläche zum Schließen eines Meldefensters zu verwenden, wenn dieses offen ist?
da muss ich dir wiedersprechen. ich habs getestet. das geht.
die fkt auf den indikator zu legen ist aber trotzdem ein gute wahl, da man sich dann nicht um das ausblenden der schaltfläche kümmern muss
das hab ich bereits erwähnt
mach aus deinem selbstgebauten indikator eine schaltfläche und gib der die funktion zeige meldefenster mit dem parameter umschalten.
Unter Ereignisse -> Meldungen -> ZeigeMeldefenster kann ich der Schaltfläche ja z.B. die Fkt. "Zeige Meldefenster" geben. OK.
Aber wie kann ich "Parameter umschalten" zuweisen?
Danke!
