S7-400 Factory Reset (EILT)
digga
ich würde gerne einen Factory Reset an einer CPU durchführen, erreiche Sie aber nicht. Es gbt doch auch eine Möglichkeit das auch über den Betriebsartenwahlschalter zu machen.
Wie war die Kombination nochmal????
Danke im Vorraus.
mfg
digga
2.4.2 Urlöschen durchführen
Bedienfolge beim Urlöschen
Fall A: Sie wollen ein neues komplettes Anwenderprogramm in die CPU übertragen.
1. Bringen Sie den Betriebsartenschalter in Stellung STOP.
Ergebnis: Die STOP-LED leuchtet.
2. Bringen Sie den Schalter in Stellung MRES und halten Sie ihn in dieser Stellung.
Ergebnis: Die STOP-LED ist eine Sekunde lang dunkel, eine Sekunde lang hell, eine
Sekunde lang dunkel und geht dann in Dauerlicht.
3. Bringen Sie den Schalter zurück in Stellung STOP und dann innerhalb der nächsten 3
Sekunden erneut in Stellung MRES und wieder zurück nach STOP.
Ergebnis: Die STOP-LED blinkt für mindestens 3 Sekunden mit 2 Hz (Urlöschen wird
durchgeführt) und geht danach in Dauerlicht.
Urlöschen nach Anforderung durchführen
Fall B: Die CPU fordert durch langsames Blinken der STOP-LED mit 0,5 Hz Urlöschen an;
Systemseitige Urlöschanforderung, z. B. nach Ziehen oder Stecken einer Memory Card
1. Bringen Sie den Betriebsartenschalter in Stellung MRES und wieder zurück in Stellung
STOP.
Die komplette Beschreibung der Abläufe beim Urlöschen finden Sie im
Installationshandbuch Automatisierungssystem S7-400 Aufbauen .
Ablauf in der CPU beim Urlöschen
Beim Urlöschen läuft in der CPU folgender Prozess ab:
● Die CPU löscht das gesamte Anwenderprogramm im Arbeitsspeicher und im
Ladespeicher (integrierter RAM-Speicher und ggf. RAM Card).
● Die CPU löscht alle Zähler, Merker und Zeiten (außer der Uhrzeit).
● Die CPU testet ihre Hardware.
● Die CPU initialisiert ihre Hardware- und Systemprogramm-Parameter, d. h. CPU-interne
(Default-) Voreinstellungen. Einige parametrierte Voreinstellungen werden berücksichtigt.
● Wenn eine FLASH Card gesteckt ist, kopiert die CPU im Anschluss an das Urlöschen das Anwenderprogramm und die auf der FLASH Card gespeicherten Systemparameter in den Arbeitsspeicher.
S7-400 CPU Factory Reset
Hallo digga,
ich nehme an, Du hast die richtige Schalterbedienung für das Factory Reset im Gerätehandbuch S7-400 CPU-Daten Kapitel 3.3 bereits gefunden.
Falls nicht, dann hier nochmal die Vorgehensweise:
Ich würde den Thread gerne nochmal ausgraben.
Zur Zeit versuche ich eine 416 (6ES7 416-2XK01-0AB0) über einen Accon NetLink Pro compact zu erreichen. Allerdings finde ich weder über MPI noch über Profibus einen Teilnehmer.
Einzig die angeschlossene ET200S wird bei der Suche nach passiven Teilnehmern gefunden.
Ich kann auch die 416 nicht nach der Beschreibung auf Werkseinstellung zurücksetzen. Hat von euch noch jemand einen Tip?
Ich habe fast die Befürchtung, dass die CPU defekt ist.
Viele Grüße
Sven
Ich hatte sowas mal bei einer 414-2. Bin nicht auf die 1. Schnittstelle gekommen. Geholfen hat dann ein terminierter Profibusstecker mit PG-Buche auf der 2.Schnittstelle. Darüber bin ich dann mit Profibus auf die CPU gekommen. Hardware-Projektierung erneut übertragen und alles war gut.
Dieter
Über MPI bin ich nun doch auf die Steuerung gekommen. Ich hatte die Busparameter manuell mal "durchgearbeitet".
Die DP Kommunikation läuft jetzt auch wieder.
Viele Grüße
Sven
