RS-Flipflop als R und S einzeln
Vor Beginn unter Extras - Optionen - Allgemein. MicroWin wird dann geschlossen und Du mußt es neu öffnen.
Wenn Dein Programm noch nicht gegen IEC verstößt, könnt' es auch nach der Umstellung noch zu öffnen sein, aber da bin ich mir nicht sicher.
Ansonsten kommt ein Hinweis, dass es mit den momentanen Einstellungen nicht zu öffnen ist.
Egal was du einstellst, an den grundsätzlichen Verhalten, das ein SBR nur mehr oder weniger eine Funktion vom Typ [VOID] darstellt, wird sich definitiv nichts ändern.
Die Klassifizierung FB gibt es bei der S7-200 ganz einfach nicht.
Ich meine mich erinnern zu können, das die sog. IEC Einstellung nur noch mehr Einschränkungen mit sich bringt, als sowieso schon vorhanden sind.
Persönlich habe ich es bei der S7-200 in den allermeisten Fällen vermieden mit vermeintlich wiederverwendbaren SBR zu arbeiten,
ist aufgrund des relativ angenehmen Befehlsumfangs der S7-200 und (meiner) typischen Anwendungsgebiete, auch nicht wirklich nötig.
P.S. Für Schrittketten seien dir mal noch die Befehle LSCR und Co. ans Herz gelegt ...
Ist so und ich wüßte auch nicht, wozu man sich noch zusätzlich einschränken soll. Es sei denn, es ist vom Auftraggeber vorgegeben.
Geht aber bei den neueren CPUen ganz gut, wenn man darauf achtet Flanken, Zähler und Timer (wie oben beschrieben) selber zu berechnen, anstatt die globalen zu benutzen. Muss halt alles lokal sein.
Gibt hier im Forum ein paar Beispiele dazu (teilweise von mir), z.B. das erwähnte Sonnenstudio oder eine Rolladensteuerung.
Da macht es wirklich nicht viel Sinn, x-mal das Gleiche zu programmieren.
Funktioniert aber nicht in mehrfach benutzten SBRs, da man die Schrittmerker Sx.x nicht mit lokalen Variablen belegen kann.
Ansonsten sind diese Schrittketten wirklich super, besser als die Flip-Flop-Gebilde, zumindest mit KOP.
Tut mir leid unter Vitasun finde ich nur diesen Thread. Und unter Sonnenbank auch welche, aber dort bist du nicht erwähnt.
Könntest du es mal bitte hochladen? Am besten als Zip.
Ich mach' zwar selten was anderes als die 200er, aber ich bin der Meinung, auch im FB werden OUTs (zumindest bei S7) jedesmal mit NULL beginnend neu berechnet.
Nein - der OUT-Bereich eines FB ist mit Bestandteil der Instanz und ist somit gepuffert.
Lediglich tempörär definierte Variablen sind vom Zustand undefiniert (ie in einem FC und wahrscheinlich wie die Geschichten in einem SBR, woran Mobi ja hängen geblieben ist). Das wird aber in gleicher Weise auch für eine Phoenix-Steuerung gelten.
@mobi,
die Rolladensteuerung war noch mit einem Takt und Zählern in der SBR, da es nicht so auf die ms-Genauigkeit ankam (und ich mit BGN_ITIME und CAL_ITIME noch nicht gearbeitet hatte). Entscheidend für mich war das ein Rolladen aus zweimal der gleichen Richtungsfunktion bestand und natürlich ettlich gleiche Rolläden eingesetzt werden können. Die Verriegelungszeiten werden noch außerhalb der Mehrfach-SBRs mit separaten Timer je Motorrichtung gemacht, nur die Tip-/Fahrzeit werden universell in der SBR gezählt.
Das Sonnenstudio hatte ich anscheinend nur für mich mal mit BGN_ITIME und CAL_ITIME programmiert, um damit zu experimentieren. Ich kann im Thread jedenfalls nur die Berechnungen der Restzeiten finden (kann sein, dass wir dann per PN/email weiter gemacht haben). Sorry, da hat mich meine Erinnerung wohl betrogen. Ich hab' dieses Übungsprojekt deshalb mal hinten drangehangen.
Darin hab' ich in der SBR10 (Sonnenbank) bei Beginn eines Timers mit BGN_ITIME die aktuelle Zeit gespeichert und die geforderte Laufzeit gleich dazu gerechnet, so daß ich die Endzeit des Timers in meinem Speicher hatte. Dadurch ergab sich dann beim nächsten Aufruf von CAL_ITIME eine negative ms-Differenz, die ich dann in Restminuten/-sekunden umgerechnet und dann so ausgegeben habe. Blaupille29 brauchte das so. Vlt. hilft es Dir ja trotzdem. Ich hoffe, die Netzwerk- und POE-Kommentare (evtl. unter Ansicht einschalten) sind ausreichend.
PS: Ich mach' diese Sachen meist für mich zum Üben, da ich das Programmieren mehr nebenbei mache. Da sind solche Fragen hier im Forum (bei denen man merkt, dass es sich nicht um Hausaufgaben handelt!) immer willkommen. :)
