Drive- Cliq Drehgeber
zloyduh
DRIVE-CLIQ Drehgeber an CU320
ist es möglich einen externen Drive-Cliq Drehgeber über Profibus (Standart-Telegramm 81) auszulesen?
Der Geber ist an die CU320-2 DP angeschlossen.
Hardware:
S7-300 CPU314C-2DP +
S120 (CU-320-2DP) +
ABSOLUTWERTGEBER SINGLETURN 22 BIT MIT DRIVE-CLIQ
(6FX2001-5VD13-0AA1I)
nein, umgekehrt, die Steuerung bekommt den Wert vom Geber über das Telegram 81 geliefert.
Von der Steuerung zum Geber wird bei Telegram 81 lediglich die Steuerworte geschickt, mehr nicht
Heist das der DQ-Geber muss einer Servoachse (Servo-Motor) z.B als Geber 2 zugewiesen werden?
Also bei meiner Anwendung handelt es sich um eine Winkelpositionierung (schwenkvorrichtung). Leider kann ich nur indirekt messen.
Ich hatte die Idee den Servo-Motor als reinen Drehzahlregler zu parametrieren. Und den o.g. Drehgeber zur Position Erfassung am Drehpunkt zu verwenden.
Ablauf:
Der Servomotor soll sich mit der Geschwindigkeit x solange drehen bis die Position y erreicht wurde. Ab da soll weiter mit einer langsamen Geschwindigkeit gefahren werden bis die Endl-Position erreicht ist.
Das ganze soll mit der Steuerung geregelt werden.
Dann kannst Du auch den Epos des SINAMICS verwenden und den Drive Cliq Geber für die Lageerfassung parametrieren.
