Uhrzeit am OP177 stellen
Adrian26
Ich versuche gerade die Uhrzeit über mein OP177 zu stellen.
Dazu habe ich mich nach der Anleitung von Siemens gerichtet sys clk v2.
Klappt auch alles ich kann die Zeit eingeben und mittels taste setzen bloß wird danach alle 10sec die zeit erneut gesetzt.
Ich denke der fertige Baustein bekommt kein ende befehl und versucht so alle 10 sec die Uhrzeit erneut zu setzen?.
Bitte unterstützt mich
Was hast Du denn bei der Taste am OP177 für eine Aktion gewählt?
Ich weiß jetzt nicht, wie genau das sys clk v2 (ein Link dazu wäre nicht schlecht ;)) funktioniert, aber bei meinem TP177Micro gab es immer wieder mal Probleme mit dem "Bit setzen während gedrückt" (oder so ähnlich). Deshalb hab' ich immer noch zusätzlich "Rücksetzen bei Loslassen" mit eingestellt.
setzt die variablen bei "bit setzen während gedrück" auf zyklisch fortlaufend. dann sollte es klappen
Hab' doch geschrieben, dass genau damit bei mir ein nicht gewolltes Verhalten auftrat:
... aber bei meinem TP177Micro gab es immer wieder mal Probleme mit dem "Bit setzen während gedrückt" (oder so ähnlich). Deshalb hab' ich immer noch zusätzlich "Rücksetzen bei Loslassen" mit eingestellt.
:confused:
Also nochmal -
Ursprünglich hatte ich (nur) die auf diesem Bild wieder hergestellte Einstellung "SetzeBitWaehrendTasteGedrueckt" für das Ereignis "Drücken":
Hier hatte ich aber das Problem, dass das Bit auch beim Loslassen der Taste gesetzt blieb, was nicht gewollt war. (Keine Ahnung, warum das Bit auf HIGH blieb. Aber es war reproduzierbar. Hab's immer auf das Micro-Panel geschoben.)
Deshalb hab' ich dann auf die beiden Aktionen "Setze Bit" beim "Klicken" und "RücksetzeBit" beim "Loslassen" umgestellt und war damit erfolgreich:
Mach' doch mal Screenshots von Deinen WinCCflex-Einstellungen und vom Aufruf des FB im S7.
Wenn ich die Beschreibung richtig gelesen habe, sollte das "SetTime" sogar vom FB zurück gestellt werden.
