Step 7 Encrypt Baustein einspielen
TOBI7996
Hallo Zusammen,
Ich habe folgende Frage:
Ist es Möglich nach einem CPU Tausch einen geschützten Baustein mit Encryption einzuspielen? Ich habe es bei mir nur mit der Simulation getestet und da hat es NICHT funktioniert...
Danke für Eure Antworten vorab..
Hallo Zusammen,
Also wenn es die selbe CPU wird es funktionieren.
Wenn in PLCSim nicht funktioniert, welcher Fehler wird angezeigt?
Ich wüsste auch was du unter "Encryption" verstehst.
Ich kenne geschützte Bausteine.
Wichtig wäre noch, welche Step7 Version und welche CPU, wenn du nicht weiterkommst
bike
Also im allgemeinen ist es wohl so, das verschlüsselte Bausteine wohl generell nicht simuliert werden könne,
da dieses Feature wohl noch irgendwie von irgendwelchen speziellen Hardware oder Firmwareeigenschaften abhängig ist.
@bike
Extra für dich: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/45632074
Als Sprache steht dann eben statt AWL und Co. eben "Encrypt".
Ok das würde heißen wenn ich CPU austauschen würde, kann ich alle Bausteine einspielen? "Restore" Zwecke oder defekte CPU ?
Soweit ich weiß besteht in TIA die Möglichkeit, dass dein Baustein die Seriennummer der CPU oder die der MMC prüft und nur in Verbindung damit läuft. Ich weiß aber nicht wie das bei dir eingestellt ist. (Und ich kenne mich mit TIA eigentlich nicht aus. Ist nur Wissen aus div. Produktpräsentationen und was ich mir im Forum zusammengelesen habe. Also Vorsicht)
Ich habe eine CPU315 / PN Best.Nr.: 6ES7 315-2EH14-0AB0
Ich nutze den Simatic Manager... kein TIA...Siemens V5.5 + SP2...
Es ist eine normale Siemens Karte 512kB gesteckt...
Ich möchte im Fehlerfall bzw. bei einer defekten CPU das Programm einspielen können...
Ich kann es leider bei mir nicht testen, da ich nur die PLC Sim zu Hand habe...
@bike
Wer macht denn so was?
Sind die Bausteine so geheim?
Und welcher Kunde lässt sich so etwas bieten? :confused:
bike
