Schaltschrankwagen / Verdrahtungswagen
MRT
mich würd intressieren wie ihr eure Schaltschränke baut, besser gesagt wie ihr die Montageplatte verdrahtet. Liegend oder stehend, auf Tischen oder Scherenhubtisch? Würd mich gern um was andres umsehen, wenn was passendes dabei ist...
Wir haben vor Jahren mal eine Montagetisch gekauft. Unsere Elektriker sind ganz zufrieden damit.
Im Prinzip sind die Tische alle ähnlich. Schau mal bei Bauer Steuerungstechnik oder Lohmeier.
Die Kippfunktion wird bei uns kaum genutzt.
Für Werkzeug und Material haben wir einfache Werkstattwagen.
Im Prinzip reichen auch passende Montageböcke ... Viel wichtiger ist, dass man genügend Platz drumrum hat :p
Dieter
Für kleine Tafeln verwenden Sie bei uns die Lohmeier Montagetisch.
Bei den großen Anreihschränken, selbst bei den einzelnen evtl sogar
mit Lütze Tafel, immer im Schrank. Das einbauen großer bestückter
Tafeln ist zu umständlich, trotz aller Montagehilfen und auch Kräne.
1,20 x 2m (BxH) wird bei uns liegend ausserhalb verdrahted.
Setzt aber voraus, dass man beim Aufbau "mitdenkt".
Setzt du tiefe Bauelemente (z.B. NC-Verstärker) zu weit unten, dann plagt man sich beim Platteneinbau ohne Ende.
Dieter
Dieter
So etwas kommt schon bei uns in den Schrank. Den Einbau so zu planen
das die Tafel eingebaut werden kann find ich Suboptimal. Ich versuche immer
so zu planen das die Verdrahtung von oben, Leistungschalter über die Schütze,
dann FUs und Regler nach unten fließt. Ganz unten kommen oft ET200s und die
Klemmen.
Schrägbügel gibt es bestimmt schon gefühlte 100 Jahre nicht mehr bei uns,
die modernen Klemmen sind doch heute von der Draufsicht und dann noch mit
Push in Technik zu bedienen. Wer braucht da noch Bügel ?
Klemmen.
Den Aufbau machen wir nicht anders ... ausser ET200S / Klemmen ganz unten.
Sowas soweit unten ist nicht gerade service freundlich ... Schliesslich werden wir alle älter und da schon ich lieber meinen Rücken :ROFLMAO:.
Unten sitzen bei uns NC-Antriebe und FU, da diese meist mit vorkonfektionierten Kabeln von unten angefahren werden.
Der Rest ist alles über Stecker (Schottwand) in den Schaltschrank geführt.
Das seh ich auch so.
Dieter
Die Push in gefallen mir nicht so. Ich setz immer noch auf Schraubklemmen. Hatte damit die letzen 40 Jahre keinen Ärger. Und langsamer bin ich da auch nicht.
Wegen dem Wärmemanagement setz ich alle was Wärme bringt nach unten. FU Trafo Netzteil Antriebe
Passt nicht zum Thema, aber Technisch haben die Schraubklemmen
gegenüber den Modernen Klemmen Nachteile:
- sind in der Regel nur von oben oder unten zu bedienen.
- sind unübersichtlicher, auf sauberen Anschluss
- sind nicht so schnell bei der Verarbeitung
- können zu lockeren Klemmstellen führen, da bei den andren die Feder immer für den richtigen Andruck sorgen
- es wird zum Klemmen immer ein Werkzeug benötigt, bei PushIn ist das nicht so, zum lösen des Drahtes reicht ein Kuli
Danke für die Antworten, war schon sehr hilfreich, verwendet jemand diesen Tisch:
http://www.alfra.de/fileadmin/redakteure/Flyer/ALFRA_AMTs_DE_2Seiter_0813.pdf
...mal abgesehen vom Preis!
So wies aussieht, werd ich mir meinen Tisch selber bauen...., unterhalb mit Ablagen und oben den Tisch der über die Längsseite kippbar ist!
Zweite Frage:
Was verwendet ihr lieber: Verdrahtungsleitungen aus den Schachteln oder die Rollen???
@Guste
Wie machst ihr das mit den Leitungen von oben?? Könnt ich da ein Bild haben? Danke
Bei uns wird eine der Größe des jeweiligen Monteurs angepasste Menge Europaletten gestapelt und darauf die Montageplatte gelegt.
Sie wird komplett im Liegen aufgebaut und verdrahtet, wobei sich das "Liegen" im besten Fall nur auf die Platte und nicht den Monteur bezieht.
Also wir haben uns so einen Tisch selber gebaut. Sind in Prinzip 2 große Winkel, die miteinander Verschweißt wurden. Das Ganze kann über zwei "Kippgelenke" gekippt und in einer beliebigen Position fixiert werden. Ebenso ist das ganze Höhenverstellbar. (Ohne Motor) Maximal können wir Montageplatten mit 800x2000mm auflegen, was größeres brauchten wir noch nie.
Bzgl. Verdrahtungsleitungen: Wir verwenden ausschliesslich Spulen. Für diese haben wir ebenfalls ein Fahrbares Gestell gebaut, bei denen wir die Spulen einzeln aufhängen können. (bis zu 12 Stk.)
Gruß,
Markus020
wir haben das alfra dings mit aluprofilen nachgebaut. kabel kommen von trommeln auf einem selbstgebauten waagen.
als ich damals auf der suche nach passenden ideen/material war, hab ich irgendwo gelesen, dass sich einer so ein waagen aus nem krankenhausbett gebaut hat..... :confused:
ich suche allerdings noch immer eine möglichkeit die montageplatte vernünftig in den schrank zu kriegen. ich muss das zeuges eher selten bis garnicht reinheben. aber unsere drahter tun mir schonmal leid.
Wir haben 2 Kettenzüge auf einer Laufbahn in unserer Werkstatt und für die Schaltschränke Transportwagen. Damit klappt das für Platten 120x200 (BxH) recht problemlos und ohne viel Anstrengung.
Dieter
Dieter
Bei den kleinen trau ich mir das auch alleine zu, so bei 1000 x 2000 wird es spannend.
Wir hatten schon einmal eine Maschinenserie die wir zugekauft haben und die
Schränke angebaut, die Blechtafeln haben wir mit den Hallenkran eingestzt.
Mit Lütze Tafeln ging es auch so.
