welche Hausautomation? ohne SPS
rheumakay
ein Freund möchte bei sich zu Hause eine "Hausautomation" einbauen.
Der Grund dafür ist in erster Linie, dass zuletzt in der Gegend vermehrt eingebrochen wurde.
Er möchte die elektr. Jalousien damit steuern. Außerdem mit Licht Anwesenheit vortäuschen.
Mehr nicht. Keine Heizungssteuerung etc.
Es soll auch nicht aus der Ferne gesteuert / beobachtet werden (Fernwartung / Smartphone o.ä)
Nun habe ich Ihm natürlich meine Hilfe angeboten, möchte ihm aber keine SPS einbauen.Ich denke dafür wäre das ein wenig zu aufwendig.
Habe nun selber gegoogelt und bin auf
http://www.elv.de/homematic-hausautomation-smart-home.html
gestoßen.
Was haltet ihr davon?
Habt ihr noch andere Ideen/Lösungen?
Moin,
für den Zweck dürfte Homematic gut sein. Es geht ja um eine Nachrüstung. Da bietet sich Funk an.
Homematic dürfte in sofern "Zukunftsweisend" sein, dass die Technik auch bei RWE und QIVICON (Telekom Allianz) zum Einsatz kommt.
Wobei natürlich ein wenige Info über das Projekt schon ganz gut wäre um abzuwägen.
Wie viele Rollläden? Wie viele und was für Leuchten? Deckenleuchte, Stehleuchte im Wohnbereich, ...
Hat das Haus mehrere Etagen? Aus was ist es gebaut? Wenn es Richtung Funk geht sind das Fragen die man nicht außer Acht lassen sollte.
Ob allerdings eine Anwesenheitssimulation einen Einbruch davor abhält in ein Haus einzubrechen sei mal noch dahin gestellt.
Das Geld in passive / aktive Sicherheit stecken, Fenster & Türen gesichert?, wäre evtl. sinnvoller.
Gruß ohm200x
Hm,
was spricht dagegen? Im Grunde ist doch das alles unter der Kategorie Steuerungsrechner einzuordnen, so auch die SPS. Und das einfachste Zeitrelais hat heute sehr häufig einen Mikrocontroller. Ich sehe da also kein Problem das ganze z.B. mit einer Logo zu erschlagen. Alternativ halt die Steuerung Deines geringsten Mißtrauens.
Mario
Moin,
also es werden max.8Jalousien sein, es sollen etwa 2 Leuchten geschaltet werden (Flur-Deckenleuchte).
per Funk zu schalten, halte ich hier von Vorteil, da Verdarhtungsaufwand = Null.
Das Haus hat EG,1.OG und Dach (wobei im Dachgeschoß nichts geschaltet o.ä werden muß).
Das Haus ist ganz normal aus Stein bzw. Fertigbetondecke gebaut.
Visualisierung braucht er nicht.
Beim Preis (ELV) liegt man pro Jalousie bei 50 Ocken , die Zentrale soll 100 kosten.
PS: Er hat seine Fenster/Türen durch einen Fachbetrieb "einbruchsicherer" gemacht (Verstärkungen,Riegel,Schlösser...)
Vielleicht kennt ihr ja jemanden der sowas schon mal eingebaut hat?
Der Loxone Miniserver ist eigentlich eher was für den Neubau. Besonders interessant ist er in Verbindung mit KNX.
Damit stimmt dann auch das Presi-Leistungsverhältnis.
Der Miniserver Go ist eine Lösung für Renovierung, da er mit Funksensoren und -aktoren zusammenarbeitet.
Als Nachrüstlösung ist aber - meines Erachtens - Homematic das bessere System.
Das System gibt es schon relativ lange auf dem Markt und es gibt eine entsprechend große Communitiy.
Die Schalter lassen sich gut in viele Programme namhafter Hersteller (z.B. Gira) integrieren.
Das Spektrum an Sensoren und Aktoren ist groß und deckt viele Anwendungsfälle ab.
Gerade beim Einsatz von Rollos sind auf die Tür- und Fenstersensoren interssant.
Es gibt einen Griffsensor mit dem du erkennen kannst ob die Tür offen oder gekippt ist.
Ist ganz nützlich ... Schliesslich will man ja nicht vom Rollo ausgesperrt werden :)
Das System lässt sich zu dem leicht an weitere Lösungen koppeln.
Ich nutze es in Verbindung mit fhem und IP-Symcon.
Dieter
Ich kann dir Ip-symcon als VISU empfehlen.
Der Vorteil ist das man alle Systeme die es so gibt koppeln kann.
Jetzt neu ist auch das es auf Linux und dem Raspberry Pi läuft!
Sonst habe ich sowohl Enocean als auch Homematic eingesetzt.
Wirklich Jalousien (mit Windwächter) oder eher Rollläden?
Verkabelung klassisch (über Schalter in der Wand) oder zentral in die Verteilung?
Was spräche gegen eine Klein-SPS vom Schlage einer LOGO!&Co. - die bringen gleich Schaltuhren (teilw. mit Astro) mit.
Funklösungen würde ich eher auf EnOcean hin raten - grosse Auswahl, mehrere Hersteller u. kombinieren funktioniert.
Hi sorry wenn ich leicht vom Thema abweiche ...
Ist das von der Art her nicht dasselbe?
Oder ergänzen sich die zwei Systeme?
Gruß Ronny
Eigentlich sind IP-Symcon und fhem wirklich sehr ähnlich.
IPS habe ich schon x-Jahre. Damals lief es nur unter Windows.
War aber kein Thema da ich einen Windows Homeserver sowieso am laufen hatte.
Nachdem MS den aber irgendwann aus dem Programm genommen hat, hab ich alles auf Linux umgezogen.
Als TV-Server kam VDR und später tvheadend zum Einsatz und IPS wurde von fhem abgelöst.
Nachdem jetzt IPS auch unter Linux läuft, habe ich gerade beides am laufen.
Der Vorteil von IPS ist für mich die Programmierung mit PHP. fhem wird in Perl programmiert und mit dieser Sprache werd ich einfach nicht warm.
Dieter
Gibt es für die Rollladen schon Antriebe und besitzen diese eine Möglichkeit Zentral AUF/AB?
Wenn JA, dann Logo oder ev. auch eine Jahresschaltuhr für die Rollläden (ev. auch einen Dämmerungsschalter oder ähnliches mit einbinden.
Wenn keine Zentral AUF/AB vorhanden dann Richtung Funk gehen.
ev. gibt es vom Rollladenlieferanten da auch eine brauchbare Lösung.
Für die Beleuchtung würde ich Zwischensteckbare Teile nehmen (sollte es eigentlich ganz günstig geben).
ich würde eine S7 1200 nehmen, diese sind sehr günstig und auf seine Bedürfnisse anzupassen. Ich habe damit schon einige Projekte gemacht mit Rollosteuerung, Astrokalender, Alarmanlage mit Automatischer Aktivierung über Stromzähler und Smartphone Ping. Zufalls Steuerung der Beleuchtung, usw.
Weiterhin gibt es viele App mit den man eine günstige Visus erstellen kann.
Wenn man einmal die Vorteile einer Hausautomatisation merkt will man schnell das System erweitern. Das ist hiermit kein Problem.
Z.B den Energieverbrauch zu Visualisieren.
Die Funklösungen der Hersteller sind vom Preis- / Leistungsverhältnis meist nicht sonderlich interessant.
Ausserdem kannst du da nichts anderes einbinden.
Hier sind Lösungen wie Homematic, Moeller X-Comfort oder Enocean deutlich flexibler.
das Haus ist ca.12 Jahre alt.
Die Jalousieschalter sind "klassisch" angeschlossen (innerhalb der Räume -direktes Kabel zum Jalousiemotor)
Aufstemmen bzw. nachverdrahten ist nicht erwünscht/ausgeschlossen.
Ich habe mir mal alle von euch genannten Hersteller kurz! angeschaut.
Wenn man nur nach dem Preis geht (habe nur die "Zentralen" angeschaut)...
evon-home 489 Euro (-Umsetzung nicht möglich, da Bussystem)
digital strom 399 Euro Servermodul
loxone Miniserver 355 Euro
enocean Jalousieaktor 1Stück 121,50Euro
intellihome basis paket 582Euro
...ist die Entscheidung leicht, da die Homematic mit Abstand günstiger ist.
Umbau mit Logo bzw. SPS geht ja auch nicht,weil ich die Signale nicht bis in die UV bekomme (oder gibt es für sowas auch Funkmodule?)
Werde meinem Kumpel das Ganze mal zum vergleichen geben.(Letzten Endes muß er es ja bezahlen/entscheiden ;-)
Erfahrungsgemäß brauchst du beim Einsatz einer Homematic CCU2 keine SPS. Die Möglichkeiten sind schon sehr umfangreich. Wenn das nicht reicht, dann kannst du dir mal fhem anschauen.
