Durch Strom oder Spannung veränderbarer Widerstand
Michael1301
um einen Temperaturgeber zu simulieren suche ich einen veränderbaren Widerstand.
Ansteuerung soll über 4 - 20mA oder 0 - 10V erfolgen und der Widerstand soll dann einen PT100 simulieren.
warum der umweg über strom/spannung.
nimm doch nur den widerstand. ein pt100 ist ja nichts anderes.
pt100
Grad Ohm
-50 80,306
-40 84,271
-30 88,222
-20 92,160
-10 96,086
0 100,000
10 103,903
20 107,794
30 111,673
40 115,541
50 119,397
60 123,242
70 127,075
80 130,897
90 134,707
100 138,506
110 142,293
120 146,068
130 149,832
140 153,584
150 157,325
Du kannst einen Varistor nehmen, der hat allerdings eine nichtlineare Kennlinie.
Oder du bastelst dir was mit nem Fotowiderstand. z.B. Led / Lampe wird mit Spannung (0..10V über Vorwiderstand) angesteuert durch die Änderung der Helligkeit wird der Wert des Fotowiderstandes geändert.
Oder du hinterlegst die Kennlinie in einen FC der dann den entsprechenden Wert ausrechnet.
Hallo KalEl,
das Problem habe ich vielleicht nicht genau umschrieben.
Ich muß für ein Prüfpult über einen Strom oder Spannungsausgang diesen Widerstand erzeugen.
An meinem alten Prüfpult habe ich Drehregler (ca. 50 für Temperatur, ca. 100 für 4 - 20mA) welche den Widerstand vorgeben, aber im neuen habe ich nur eine Visualisierung und Analogausgänge zur Verfügung.
Ich kann nicht hingehen und das Thermoelement aufheizen oder abkühlen lassen, sondern mus ca. 50 Widerstände , elektrisch (0 - 10V oder 4 - 20mA), steuern können.
Vorgabe erfolgt über eine Visualisierung und 50 Analogausgänge und dort soll eingegeben werden
Temperatur = 0°C => Widerstand = 100Ohm,
Temperatur = 850°C => Widerstand = 390 Ohm usw.
Dieser Wert wird dann von einer SPS an einem Thermoelement Eingang gelesen.
Michael1301
Durch Strom oder Spannung veränderbarer Widerstand'
Hallo Winny-SPS,
Problem ist der Widerstand muß Lienar sein und die Lösung mit der Lampe ist eigentlich nicht übel, aber wie ich schon bei der vorherigen Antwort beschrieben habe muß ich nicht nur 1 sondern ca. 50 Werte simulieren, da kann ich die Lampen sehr schlecht untereinander abschirmen.
was für eine sps hast du denn bzw welche analogeingangsbaugruppen.
kannst du die bauguppe denn nicht so parametrieren, dass du strom bzw spannung einliest?
um welchen temperaturbereich handelt es sich?
die idee mit der hinterlegten kennlinie ist nicht schlecht. wenn dein tempbereich nicht ser gross ist kannst du den pt100 als linear betrachten.
erklär mal kurz den sinn dieser aperatur
Hallo KalEl,
ich habe eine S7-300 Steuerung und eine 6ES7331-1KF01-0AB0 Baugruppe.
Die Umschaltung auf Spannung oder Strom ist zwar (rein technisch) möglich, aber ich muß unter realen Bedingungen testen.
D.h. die SPS wird mit der Orginal Software getestet und vom Kunden abgenommen.
Wenn ich das nicht mache und der Anschluß mit den Thermoelementen auf der Baustelle nicht funktioniert, habe ich ein großes Problem.
Die Anlagen haben zwischen 300 und 500 Sensoren, bzw. Aktoren und nach der Abnahme bei uns im Hause wird vor Ort nur ein Loop Check gemacht und keine komplette Inbetriebnahme mehr.
Gruß Michael1301
Hallo nade,
die Lösung mit den Potis haben wir heute, aber in Zukunft soll es kein Prüfpult im klassischen Sinne mehr geben, sondern nur einen PC und an Ethernet angeschlossene Ausgangskarten.
Gruß michael1301
wie wäre es mit einemProportional-Servo wie er aus dem Modellbau bekannt ist, welcher mechanisch ein Poti verstellt?
Habe z.Z. ein ähnliches Problem, das ich einer Steuerung einen Widerstandswert vorgeben muß mit einer SPS.Bin am experimentieren mit digitalen Poti-ICs, welche über Digitale Ausgänge hoch bzw. runtergezählt werden.
Thomas
Ahso. Also versteh ich das nun richtig, das die Simulation automatisch vom PC durchlaufen werden soll? Also da würde mir spontan ein EVG Dimmer einfallen, der über einen Taster die rampe Angesteuert wird, und dies dann was wohl etwas justierarbeit und experimetniererei wird über die Zeitdauer wo ein Ausgang gehalten wird angesteuert wird. EVG´s werden über 0-10V geregelt.
Was ich gerade gesehen habe währe ein Programierbares Labornetzgerät das über USB oder RS 485 angesprochen werden kann, und Spannungs und Stromwerte dadrüber voreingestellt übertragen.
Gesehen bei ELV.
Hallo Thomas, es ist richtig, in der SPS muß zwingend ein Widerstand eingelesen werden,
Werte zwischen 20 und 390 Ohm.
Die Idee mit den Servos ist nicht schlecht, benötigt mechanisch aber sehr virl Platz.
Die Geschichte mit den digitalen Poti IC's gefällt mir wesentlich besser, aber ich habe bisher nur Werte bis 100 Ohm oder > 1kOhm gefunden. Gibt es da so etwas im Bereich von 0 - max. 1 kOhm mit ca 100 Werten?
Gruß Michael
Hallo Michael,
frage doch mal bei RINCK-Electronic an. Die sind ganz heiß auf neue Ideen und haben einiges an Erfahrung in solchen Dingen.
Gruß, Onkel
Hallo Onkel Dagobert,
der Tipp mit Rinck war schon nicht schlecht, die haben nur keine Geräte mit meinen Anforderungen.
Muß mir aber mal die ganzen Geräte ansehen, da waren einige dabei aus denen man etwas machen kann.
Michael
Hallo Thomas,
die Geschichte mit den Digitalen Poti IC's steht zur Zeit noch an 1. Stelle, und mit den 4 IC's hintereinander das könnte funktionieren.
Gibt es auch Analoge Poti IC's???
Gruß Michael
Mein Tipp:
Benutz doch den Anfahrbereich (Ohmscher Bereich) eines FETs (Feldeffekttransistor). Wenn du dir das Kennlinienfeld anschaust, siehst du am Anfang einen sehr linear ansteigenden Bereich.
http://www.nano.physik.uni-muenchen.de/elektronik/E1/5Transistor/Bilder/jfet4.gif
Bei Mikroprozessoren fungieren MOSFETS auch als steuerbare Widerstände. Letzendlich ist jeder FET ein über Spannung steuerbarer Widerstand.
Ich scheue oft genug den Weg solcher Bastelaktionen, aber oft bringen solche sachen den entscheidenen durchbruch :)
