Problem ist: PLCSIM-1500 akseptiert keine Bausteine mit Know-How Schutz. Ich verwende Biblioteksbausteine von Siemens mit Know-How Schutz. In Praksis ist es unmöglich die Biblioteksbausteine zu löschen (das Lösungsvorschlag von Siemens Support) weil dann wird ein Domino-Effekt ausgelösen, da dann Instanzen und aufgerufene Bausteine auch gelöscht werden muss, was weitere Bausteine beeinflusst, usw.. es ist ein Alptraum.
Meine Gedanke war, OK dann teste ich mein Programm in ein realen CPU auf den Schreibtish, nur ohne den restlichen Hardware. Weil dann kann die ominiöse Siemens Biblioteksbausteine geladen werden.
Habe ich getan, aber .... ich schaffe dann nicht den CPU in RUN.
In den Diagnosticpuffer steht:
"CPU error: Hardware configuration error : Incorrect bus structure
CPU changes to STOP mode, new startup inhibit set: ..
- Unacceptable difference between expected and actual configuration "
Ich habe in den Hardware Configuration überall "Startup CPU even if mismatch".
Ich habe OB82, OB83 und OB86 im Projekt.
Aber kein Erfolg.
Wie kann ich mein Program testen ?
Muss ich die fehlende Module in den Hardware Konfiguration löschen ?
Ist das den einzigste Weg ?
Was macht ihr ?
Ich bin wohl nicht den einzigste der Programme mit Siemens Biblioteksbausteine verwendet, und auch voraus simulieren will.
(und das PLCSIM-1500 keine know-how geschützte Bausteine kapieren kann, und Siemens Support frecke Antwort wenn ich behauptete das PLCSIM-1500 eigentlcih dasselbe wie PLCSIM-300 können sollte, "Das sind unterschiedliche Produkte und nicht vergleichbar", ich kriege Magensäure).
Aber kein Erfolg.
Was macht ihr ?
