Suche Sensortechnologie zur Augenerfassung
SupiDupi
ich bin neu hier im Forum und habe leider noch nirgends etwas zu diesem Thema finden können...
Ist es möglich, mit einem Sensor festzustellen, ob die Augen einer Person geöffnet oder geschlossen sind?
Wenn möglich sollte dies auch unter schlechten Lichtverhältnissen funktionieren bzw. im dunkeln.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Wäre über eure Tipps wirklich sehr dankbar!
Viele Grüße
SupiDupi :-)
Im Automobilbereich gibt es bereits solche Systeme, ab 2022 muss ja in jedem Neuwagen ein Assistent zur Fahrerermüdungserkennung (was für ein Wort) verbaut werden.
Ob du diese Sensoren so einfach ausgewertet bekommst, würde ich aber bezweifeln.
Wenn ich raten sollte, würde ich sagen, dass es sich um Kameras handelt, welche die Augenbewegung erfassen. Oder eben nicht, wenn die Augen zu sind.
... Fahrerermüdungserkennung (was für ein Wort) ...
Da erfährt man schon beim Lesen des Wortes, was mit Ermüdung gemeint ist und man erkennt sofort, dass sich das zum Testen des Gerätes aufdrängt. :ROFLMAO:
Das KnowHow der Auswertung wird sicherlich nicht sehr bereitwillig herausgerückt. Ob es schon als "KomplettLösung" und auch für andere Anwendungen gekauft werden kann, wage ich zu bezweifeln.
Meines Wissens werden aber bei den automobilen Anwendungen auch noch zusätzliche Kriterien herangezogen, z.B., wie oft der SpurhalteAssistent eingreifen muss.
Ich glaube nicht, dass es da derzeit schon fertige Sensoren gibt.
Man findet recht viel bei Google, wenn man Raspi + Gesichterkennung eingibt. Bibliotheken wie OpenCV helfen dabei. Für den Raspi gibt es viele Artikel, i.d.R. mit Phyton.
Wenn ich richtig erinnere, hat auch Apple im Metal-Framework Funktionen, mit denen man dann auch Augenbrauen, Mund und Augen kennzeichenn kann. Aber das läuft ja leider nur auf Apple-Hardware.
... ein Assistent zur Fahrerermüdungserkennung (was für ein Wort) verbaut werden.
:confused:
Die schauen doch aber nicht auf die Augen, sondern beobachten Lenkverhalten, Spurtreue, Fahrdauer u.ä., oder?
Mal davon abgesehen, das meiner immer meint, dass ich müde sei, obwohl ich mich mehr als topfit fühle.
Und wenn ich mich (leider) wirklich mal mit Müdigkeitserscheinungen ertappe, juckt das das System dagegen nicht die Bohne.
Ist daher mittlerweile das einzige Assistenzsystem, das in der Regel deaktiviert ist.
Vielleicht war meins damals noch zu frisch. Mal schauen ob das nächste besser funktioniert.
