Lipperlandstern
Level-3
TIA geht mir grade mächtig auf den Sack.
Ein hab ein Visu mit WinCC Prof erstellt und mit einer CPU verbunden. Das hat auch alles mal wunderbar funktioniert. Jetzt nach einigen Tagen will ich die Visu mal wieder starten und bekomme keine Verbindung zu stande.
- Schnittstelle im PC-PG-Manager ist richtig eingestellt
- Schnittstelle unter Verbindungen in der Visu ist richtig eingestellt
- Unter Geräte und Netze ist eine HMI-Verbindung angelegt
- Verbindung zur CPU ist auch grundsätzlich da. Vom gleichen PC kann ich die CPU erreichen.
Das einzige was sich in der Zwischenzeit am PC geändert hat ist das ich PLCSim installiert habe. Aber wie oben geschrieben läuft grade alles über eine echte CPU
Hat jemand eine Idee was noch schief gelaufen sein kann ?
