Kupferschienen Gebogen Lagerware?
Hallo Liebes Forum,
Kenn jemand ein Lieferant der gebogene Kupferschienen als lagerware hat?
Maß 5x10mm und 10x30mm
Zum beispiel 90° Winkel , und so weiter
Diese will ich in mein fall verwenden und erweitern
https://www.rittal.com/de-de/produc...1/PGR3664ZUBEHOER1/PRO15700?variantId=9661230
und dan hab ich vor eine Anschluss per Kupferschiene auf die Montageplatte zu machen.
Von Rittal hab ich auch zur verwendung die Kupferrollen und lamellierte Kufperschienen im Auge.
Aber es gibt bestimmt auch was von der Stange.
Weiß da jemand was?
Grüß Bram
Guten Morgen,
ich kenne keinen Lieferanten, der solche "Formteile" für Cu-Schienen anbietet oder vorrätig hat. Diese Winkel etc. sind eigentlich immer Sonderanfertigung, da unterschiedliche Lochdurchmesser / Anzahl der Löcher / Länge der Schenkel usw. usw.
Da ist es wahrscheinlich hilfreicher, einen Verteilungsbauer / Schaltschrankbauer anzufragen, der fertigt das dann an.
Holger
Ist das jetzt die deutsche gründlichkeit?;)
JA, inkl. deutscher TeamArbeit (in diesem Fall sogar WeisswurstÄquator-übergreifend!) und deutscher Improvisation (von den Ossis abgeguckt) und nicht zuletzt deutscher KompromissFähigkeit (?).
Aber das weisst Du doch alles selbst, Bram! Du steckst doch auch mittendrin. Oder hast Du Dein HomeOffice im Wohnwagen irgendwo an der heimatlichen Küste?
Genau richtig,
wir haben mal in Magdeburg ein Werk für Fruchtsäfte aufgebaut. Da haben wir ( also südlich vom WW-Äquator ) dann auch gelernt,
dass man mit ganz wenig ganz viel machen kann. Erster Anlaufpunkt wenn man Ersatzteile gebraucht hat war der Schrottcontainer
im Hof bzw. die abgewrackten Altanlagen in der Scheune.
Und es hat auch funktioniert, nicht mal schlechter oder langsamer
Brauchst nur einen Schraubstock und so was https://www.amazon.de/Pro-Lift-Werk...-Biegevorrichtung-Formen-Bieger/dp/B07Z65WZK2 bitte das nicht als Werbung verstehen, war der 1. link
Ja, so was hatten wir auch auf verschiedenen Baustellen im Einsatz. Allerdings braucht es dafür eine wirklich stabile Befestigung und ein gutes Frühstück vorher, wenn dicke Schienen gebogen werden sollen...
Holger
