Das S7LAN Modul funktioniert, aber stört das Panel?Alles ohne Erfolg. Jedesmal meckert das Panel nach kurzer Zeit, Komunikationsfehler.
Genau das!Das S7LAN Modul funktioniert, aber stört das Panel?
Und beim S7LAN Modul auch mal testweise eine andere MPI-Adresse einstellen (z.B. 30), nicht daß es doppelte Adressen gibt
Werde ich machen!Nocheinmal:
Wenn PI Adapter und Lauer Adapter beide an der 314 verbunden ist, wie machst du dass ?
Nimm ein Photo von was du machst.
Und
Ihr könntet in die S7-300-Stationen CP343-1 LEAN (6GK7343-1CX10-0XE0) einbauen. Anstatt dem S7LAN.Nur können wir sie eben nicht via Bus abfragen....das ist der Plan für die Zukunft.
Ja, wir haben extra unser Siemens Field-PG genommen und uns angeschlossen. 314 war zu erreichen...Lauer meldete FehlerWie gehst Du mit dem PG mit Step7 online auf die 314? Welcher Adapter? Stört das PG auch das Lauer Panel?
Ja, war auch meine erste Überlegung. Da wir aber Pharma sind, kann ich nicht einfach so einen CP einbauen. Das bedeutet ja ich muss am SPS Projekt etwas ändern.Ihr könntet in die S7-300-Stationen CP343-1 LEAN (6GK7343-1CX10-0XE0) einbauen. Anstatt dem S7LAN.
Du sollst das ja auch nicht chaotisch ausprobieren sondern systematisch vorgehen. Mit einem PG und Step7 kann man die Baudrate feststellen.Datenraten rauf und runter
Das ist richtig. Nur das ich im SPS Projekt keine S7 Verbindung projektieren muss. Das darf ich ohne Behördliche genehmigung nicht! Ich kann via S7-Lancon und GET direkt auf die SPS zugreifen, und relevante Daten auslesen.Was ist der Unterschied zwischen einem CP und dem S7-Lan Adapter? Der LAN-Adapter arbeitet letztendlich wie ein CP
Müssen musst Du nicht unbedingt. Normal solltest Du den CP343-1 in HW Konfig einfügen, der CP343-1 müsste aber auch funktionieren, wenn er ohne Änderung der HW Konfig einfach ganz rechts hinter die letzte SPS-Baugruppe gesteckt wird (*). Dann ist das Stecken des CP auch nichts anderes wie das Aufstecken des S7LAN Moduls.Da wir aber Pharma sind, kann ich nicht einfach so einen CP einbauen. Das bedeutet ja ich muss am SPS Projekt etwas ändern.
Verbindungen parametrieren. Das müsste ich mit S7-Lancon nicht.
Geile Idee! Da bin ich mal wieder gar nicht drauf gekommen....Müssen musst Du nicht unbedingt. Normal solltest Du den CP343-1 in HW Konfig einfügen, der CP343-1 müsste aber auch funktionieren, wenn er ohne Änderung der HW Konfig einfach ganz rechts hinter die letzte SPS-Baugruppe gesteckt wird (*). Dann ist das Stecken des CP auch nichts anderes wie das Aufstecken des S7LAN Moduls.
Verbindungen müssen keine projektiert werden.
(*) Wenn der CP343-1 ohne Projektierung in HW Konfig gesteckt wird, dann erhält er keine Projektierungsdaten (IP-Adresse ... ) von der CPU. Er muß dann in einer anderen S7-300-Station vorher so projektiert werden, daß die Projektierungsdaten im CP gespeichert werden.
Geile Idee!
MPI braucht ja auch Abschußwiderstände und mag keine langen Stichleitungen. Da muß man genau aufpassen, welcher Stecker den Abschlußwiderstand gesetzt hat und wenn, dann nur eine ganz kurze Stichleitung.
