Im Zweifelsfall vergießen.wenn dann eher sowas:
1/3 DIN sollte theoretisch noch etwas genauer sein...
wobei das Gehäuse jetzt nicht so aussieht, dass es ordentlich dicht ist. Ne IP Angabe gibts auch nicht...
hat das jetzt der Chatbot geantwortet?Bei der Verwendung als Raumfühler ist die Genauigkeit letztlich egal.
+/- 1° dürften bei Frau, Tomaten oder Gras keine Rolle spielen![]()
hat das jetzt der Chatbot geantwortet?![]()
Da fällt mir auch gleich ein, mit welchen Themen man den füttern könnte. Von einer bestimmten Person. Vermutlich explodiert dann die Serveranlage.wär vielleicht mal interessant chatgpt mit ein paar Fragen aus dem Forum zu füttern
Das ist die Genauigkeit des nackten Fühlers, man muss aber das Gesamtsystem beachten. Und da hat die Logo alleine +/-2 °C Fehler anzubieten. Wenn er auch negative Temperaturen erfassen will ist das noch schlechter. Zumindest stehen die Daten so in diesem Logo-Handbuch:Die Genauigkeit steckt in der Klassenangabe, nicht im Bereich.
https://temperatur-profis.de/temperaturfuehler/genauigkeit-pt100-pt1000/
Mit einem Klasse A PT100 und deiner Logo wirst du auf ca. 0,5° genau sein.
Sind die beheizt, bei dem dünnen Glas? Auf jeden Fall ist der Sensor ja nicht einmal für eine Frostwarnung zu gebrauchen. Er zeigt dir 4,5°C an, es ist aber schon 0°C.Minusgrade sind im Gewächshaus eher selten.![]()
Warum steht da Störfrequenzunterdrückung 55Hz? Da stimmt doch etwas nicht...
In den kleinen kommt dann eine richtige Regelung?Eine Steuerung lohnt sich eher bei größeren Gewächshäusern.
Die einen Kunden wollten 50 Hz und die anderen wollten 60 Hz. Das Marketing hat dann den MittelWert 55 Hz festgelegt?Warum steht da Störfrequenzunterdrückung 55Hz? Da stimmt doch etwas nicht...
Naja ist schon ein eine große Spannbreite zwischen simpler Frostkerze oder Heizung.Frostkerze oder Heizung reicht.
