Kann die Visualisierungswerkzeuge nicht sehen in CoDeSys
Ich glaube Du müsstest erstmal Schulungsmaterial zur Einführung in SPS und deren Programmierung lesen.
Es gibt bei Codesys und seinen Derivaten (z.B. TwinCAT) verschiedene Programmiersprachen. Welche die textorientiert, wie ST (strukturierter Text) und welche die grafisch orientiert sind, z.B. FUP (Funktionsplan) oder KOP (Kontaktplan). Deine Beispiele in #4 waren in der textorientierten Sprache ST erstellt und da gibt es keine Werkzeuge, hier muss alles selber getippt werden. Dein Beispiel in #8 ist in KOP erstellt und da gibt es Werkzeuge, um die verschiedenen Objekte (z.B. Kontakte oder Spulen) in den Plan zu ziehen.
Um einen Sensor einzulesen muss die vorhandene Hardware im Projekt angelegt werden und anschließend eine Variable so deklariert werden, dass diese mit der Hardware verknüpft werden kann. Nachdem das Projekt dann einmalig erfolgreich übersetzt wurde, kann diese Variable dann mit dem entsprechenden Eingang der Hardware verknüpft werden und bekommt dann Werte zugewiesen.
Hier wäre dann auch interessant, welcher Sensor es genau ist und wie er an die SPS angebunden werden soll. Grundlegend wäre auch wichtig, welche SPS Ihr überhaupt habt.
Ich denke das ist mittlerweile so eine (Un-)art, viele fangen ein Haus mit den Dachplatten an zu bauen...
@saidmostafamussawi89@gmai dazu dann aber neuen Beitrag erstellen.
Ich arbeite derzeit an einem theoretischen Projekt, bei dem ich einen Ultraschallsensor, eine PLC (Programmable Logic Controller) und eine Lampe auf einem Tisch platziert habe. Alle diese Geräte sind mit meinem PC über das Ethernet verbunden.
ok
Jetzt möchte ich die Informationen vom Sensor abrufen.
Wie ist der Sensor angebunden? Analog, über ein Bussystem oder IO-Link?
Allerdings möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich Sie nicht mit diesem Vorzug fahren lassen werde.
Ich arbeite an einem Projekt, bei dem ich einen analogen Ultraschallsensor mit einem IO-Link-Master verwende. Ich habe Erfahrung mit der Programmierung, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich eine Verbindung zwischen einer Variablen und dem Sensor herstellen kann, um die Daten abzulesen.
