Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TP177A oder B: Mit mehreren Panel auf eine Steuerung gucken?
    22.08.2006
    ist es möglich mit mehreren Panel (TP177A, TP177B, MP177) auf eine Steuerung zu gucken?
    Ist es möglich mit diesen Panel auf verschiedene Steuerungen zu gucken?
    Problem: Wir haben beim Kunden 3-7 (je nach Kunden) Steuerungen, diese sind im FC Bereich identisch, im DB Bereich unterschiedlich. Mit den Panel soll nun die Möglichkeit entstehen unabhängig voneinander auf die einzelnen Steuerungen zu gucken, evtl. auch zu steuern.
    Zum Steuern müßten dann noch verriegelungen eingebracht werden.
    Danke für Antwort.
    Sven
    Zitieren Zitieren TP177A oder B: Mit mehreren Panel auf eine Steuerung gucken?
    18.09.2006
    1. ja. die panels brauchen alle eine unterschiedliche adresse.
    2. ja. es können mehrere verbindungen projektiert werden. es kann aber immer nur eine aktiv sein. lässt sich über eine funktion umschalten
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    sven ist offline Benutzer
    22.08.2006
    Bis zu wievielen Steuerungen kann ich anbringen (Siemens spricht "glaube ich" von max 4??
    19.09.2006
    10
    Das ist Abhängig von der verwendeten CPU, für jedes OP/TP/MP verbrauchst du eine Verbindungsressource, also könntest du an eine 315 2DP 16 OP's hängen (okay 15, sonst kommste mit dem PG net mehr drauf)
    in der HW-Konfig einfach unter CPU Eigenschaften\Kommunikation schauen
    22.08.2006
    Sorry, erst mal Danke.
    Ich muß die Frage leider erweitern.
    Wir arbeiten mit Panel die nicht an die Steuerung angebunden sind, die Panel sind auch nicht in Step7 integriert.
    Kann ich diese Panel auf verschiedene Steuerungen gucken lassen ohne dafür x-fache neue Variablen zu generieren.
    Alle Panel solloen mit der gleichen Projektierung bearbeitet werden.
    Etwas kompliziert? Ich weiß
  1. Frage: benötige für eine LOGO eine Steuerung
    Von movie im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 14:16
  2. Eine Variable in mehreren Archiven
    Von Domi55 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 15:10
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 13:24
  4. Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 23:13
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 01:23
