für ein bevorstehendes Projekt habe ich mich jetzt für ein Movicon Panel von VIPA entschieden. Ich finde die Software bei den meisten Dingen recht intuitiv und man kommt schnell zum gewünschten Ergebnis.
Wo ich allerdings im Moment nicht so recht weiter komme ist die Thematik Berichterstellung. Die CE-Runtime kann ja nur Text-Berichte erstellen. Soweit o.k. Auch die Sache mit der Vorlagendatei ist soweit klar. Zumindest vom Grundprinzip her. Was nicht so recht klappen will ist das Einbinden von Variablen. Die Doku ist an der Stelle auch eher schlecht als recht.
Das einzige was bisher geklappt hat ist das Einbinden einer Integer Variablen. Das hilft mir aber nicht weiter. Wer meine letzten Threads verfolgt hat weiß, es geht wieder um das Brandschutzklappensystem. Das Ergebnis eines automatischen Testlaufs muss protokolliert werden. Von der SPS kommen ein paar Byte an Daten von denen jedes Bit für das Testergebnis einer Klappe steht. diese Bits sollen über ein Script auf dem Panel ausgewertet und in die Klartexte "Test erfolgreich" oder Test fehlgeschlagen" umgesetzt und im Anschluss in den Bericht eingefügt werden.
Da es bei Movicon keine String Arrays gibt, (Ist das wirklich so?) habe ich eine entsprechende Strukturvariable erzeugt. Es gelingt jetzt aber partout nicht die Strings aus der Struktur in den Textreport einzufügen. Auch mit ganz normalen String-Variablen klappt das nicht. Die Stellen an denen die Platzhalter in der Vorlage sind bleiben immer leer. Hab schon alles mögliche probiert. [var], [$var$], [&var&], [var|s], [$var$|s] usw. nichts funktioniert.
Hat jemand 'nen Tipp wie das funktioniert?
Grüße Oliver
Grüße Oliver
