Results 1 to 3 of 3
Thread: Uhrzeitsynchronisation Runtime und CPU
    Join Date
    19.01.2012
    Posts
    67
    13
    Default
    ich habe eine WinCC Runtime Advanced mit 2 S7-1500 Steuerungen am laufen.
    Grundsätzlich läuft das ganze auch schon eine Weile.
    Allerdings wird die Uhrzeit einer Steuerung nicht mit der Runtime synchronisiert.
    Ich habe beide Verbindungen als Master angelegt. Der Rechner bekommt seine Uhrzeit von einem externen Server in einem anderen Netzwerk.
    Ich habe mal ein Screenshot der Fehlermeldungen angehangen. Dies passiert fast Täglich zur selben Zeit.
    Die Visualisierung läuft ansonsten ohne jegliche Probleme...
    Hat hier jemand eine Idee?
    Danke schön.
    Gruß chains
    Reply With Quote Reply With Quote Uhrzeitsynchronisation Runtime und CPU
    Join Date
    17.06.2015
    Posts
    12
    5
    Default
    Hallo chains,
    wir hatten vor kurzem die selben Fehlermeldungen. Die Ursache war ein defektes Netzwerkkabel, das durch Vibrationen ab und zu Kontaktprobleme (Buchse-Stecker) hatte.
    Grüße Michael
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tiamic für den nützlichen Beitrag:
    chains (01.07.2020)
    Join Date
    19.01.2012
    Posts
    67
    13
    Default
    ich habe den Fehler (wahrscheinlich) gefunden.
    Durch einen Schaden am Klimagerät ist vor einiger Zeit die CPU gebadet worden und dann diese wurde vom Betriebspersonal getauscht.
    Natürlich ohne Info an uns.
    Die neue CPU hat eine neue FW Version. Nach Änderung im Projekt und aufspielen der HW-Config, sowie der Visualisierung auf den PC funktioniert wieder alles.
    Danke schön.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu chains für den nützlichen Beitrag:
    FredVanVistel (06.07.2020)
Similar Threads
  1. Replies: 1
    Last Post: 08.09.2018, 10:18
  2. Replies: 3
    Last Post: 05.04.2018, 07:43
  3. TIA Uhrzeitsynchronisation von 2 CPU 1215
    By werpak in forum Simatic
    Last Post: 30.06.2014, 16:04
  4. Replies: 6
    Last Post: 03.03.2011, 12:42
  5. Uhrzeitsynchronisation OP -> CPU
    By andre in forum Simatic
    Last Post: 07.04.2004, 16:38
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
