Beckhoff TwinCat 3 Target Visu auf CP6606 WIN CE
nebbo
kann mir bitte jemand bei der Erstellung einer Target Visu für das CP6606 helfen?
Bisher habe ich eine Target Visu erstellt
Die Ini Datei mit der AMS NET ID geändert und auf den CP zurück kopiert
Die Einstellung für das Umwandeln der Bilder ins bmp Format getroffen
Trotzdem erscheinen die Fehlermeldungen:
-Port851 : Could not link external function <extref> MBM_POOLGETBLOCK</extref>
-TcSysSrv (10000) Sending ams command >> Init44/IO: Set State TComObj PREOP OP: Check for autostart>>AdsWarning: 1804 (0x70c, NoString)<<failed
Bin ziemlicher Beckhoff Anfänger und wäre über eine ausführliche Anleitung zum Thema Target Visu auf CE sehr dankbar!
Ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem. Bei mir lag es an Unterschiedlichen TC3 Versionen. Das Projekt hatte ich in TC 3.1.4024 erstellt. Auf dem CX lief aber noch die ältere 4022. Da macht das HMI dann nicht mit.
Du musst ein komplett neues Image auf den CP aufspielen. Infosys - CE Image Update
Ein aktuelles Image findest du auf dem Beckhoff FTP Server.
Scheinbar läuft auf dem CP66xx TC Panels das gleiche System wie auf den CX9020 Steuerungen.
Ich würde dir sehr empfehlen dich an den Beckhoff Support zu wenden. Die können dir einen Link für das passende Image geben und dir genau erklären, was du zu machen hast.
In der Regel muss du nur die SD Karte aus dem CP nehmen, sie löschen, und Inhalt aus dem ZIP das du dir herunter läds auf die SD Karte kopieren und die Karte wieder in das CP einstecken. Beim ersten Start des CP wird dann das neue Image automatisch eingerichtet (mit Werkseinstellungen).
Einfach bei den Downloads auf der Beckhoff Seite nach XAR suchen und das File über einen USB-Stick auf die PLC bringen. Nach der Installation hat es sofort funktioniert ohne Fehlermeldung.
