Moin PG/PC,
ja, auch Dein Gerät kann solch einen Steuerungsauftrag. Es kann keine Skripte, aber das brauchst Du auch nicht.
In der TIA-Hilfe steht beschrieben, wie so ein Steuerungsauftrag funktioniert.
Unter Verbindungen >> Bereichszeiger wird dieser angelegt. Am einfachsten ist es, wenn Du Dir passend zum Steuerungsauftrag einen eigenen Datentyp in der SPS anlegst. Die Steuerungsauftragsvariable brauchst Du nicht als HMI-Variable anlegen, sondern trägst sie direkt unter Bereichszeiger im HMI ein.
Dann gibt es da Parameter. Die werden in der SPS "bedampft". Ich meine es ist der erste Parameter, in dem Du die gewünschte Bildnummer eintragen musst. Dann mit einer Flanke in den Auftrag eine 51 eintragen. Damit wird der Bildwechsel ausgelöst.
VG
MFreiberger
