WinCC WinCC nach Bildwechsel Verzögerung Variablenaktualisierung
mertens2
Hallo zusammen
WinCC V7.5 SP1
Verbindung zur Steuerung 319PN/DP über TCP/IP
Bei dem obigen System dauert es zwischen 3 und 10s bis nach einem Bildwechsel die Variablen aktualisiert werden. Ich habe schon den AKtualisierungszyklus des Bildwechsel von 2s auf 500ms geaendert und alle Variablen im Bild auf diesen Zyklus eingestellt.
Hat jemand eine Idee?
  • :confused:
Liebe Grüße
CM
War das Verhalten vorher anders, wenn ja, was wurde geändert?
Sind irgendwelche Scripte im Bild die zyklisch o.Ä. aufgerufen werden und Variablenwerte abfragen?
Schau dir mal in den Projekteinstellungen an welche Zeiten dort für die Zyklen wirklich eingestellt sind. Kann sein, dass das bei der Konvertierung etwas nicht übernommen wurde, und du dort zwar 2s als Einstellung siehst, in den Projekteinstellungen dafür aber eine andere Zeit als 2 Sekunden eingestellt ist.
ja habe ich nachgeschaut, zyklen sind i.O. Das komische ist ja, das es nur beim Bildaufruf lange dauert. Nehme ich danach eine Bedienhandlung mit einer Rückmeldung aus der SPS vor, geht das superschnell. Auch zapplige Analogwerte werden dauern aktualisiert...
Hast du schon mal die Logfiles durchgesehen, bzw. apdiag gestartet ob dort Fehler auflaufen wenn du das Bild aktivierst?
Das Projekt ist nach Siemens Leitfaden hochgerüstet worden, also inkl. empfohlenen Zwischenschritt über 7.2?
Logfiles? Ich schaue mal, ob ich die finde…
Denn Zwischenschritt habe ich in Ermangelung eines 7.2-Rechners übersprungen. [FONT=&quot][/FONT] Meinst Du, das könnte das Problem sein?
Die Migrationsanleitung von Siemens empfiehlt es zumindest, ich weiß aber nicht was dass u.U. nicht funktionieren könnte. Auch die anderen Schritte in der Anleitung nochmal alle prüfen, globale Skripte prüfen übersetzen usw. Ich hatte ein Projekt von 6.2 direkt nach 7.4 zu konvertieren, da sind auch so ein paar andere Dinge schiefgegangen, was aber hauptsächlich die Sprachen / Textbibliothek betraf.
Auf jeden Fall mal parallel zur Runtime apdiag öffnen was dort alle so für Meldungen auflaufen.
Ursache gefunden, sehr merkwürdig
Das war einsuper Tip. Ich habe alle Prozesse anzeigen lassen, die länger als 500ms benötigen. Bei jedem Bildwechsel sind dies 10 bis 15. Es werden mir Dynamisierungen an iegendwelchen Objekten angezeigt. In den Eigenschaften ist die Aktualisierungszeit auf 2s eingestellt, was ja ok wäre. Ich habe alle Objekte auf Bildzyklus umgestellt und das Phänomen ist weg. Habe keine Ahnung woran das liegt.
Trotzdem vielen Dank! Kannte bis jetzt apdiag nicht.
ich habe ein ähnliches Problem wie du. Wie hast du dir die Prozesse anzeigen lassen, die länger als 500ms benötigen?
Danke und Grüße
