WinCC Smart Server KTP400 Basic SSL handshake failed
Christian_1989
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit einem KTP 400 Basic bzw. mit dem Smart Server.
Das Problem ist, das ich nach ca. 3-4 Stunden keinen Zugriff mehr auf das Panel mit dem SmartClient habe. Das komische ist wenn ich die Netzspannung trenne
und wieder verbinde funktioniert der Server wieder für 3-4 Stunden und ich komme ohne Probleme auf das Panel. :???:
Ich habe das Panel heute schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und alles neu geladen und eingestellt... leider kein Erfolg.
Daten:
- TIA V15.1 Update 4
- WinCC Advanced
- KTP400 Basic 6AV2 123-2DB03-0AX0
Vielen Dank!
Mfg Christian
Prüfe mal Datum/Uhrzeit am Panel und an deinem Client, zu große Unterschiede oder völlig falsche Zeiten z.B. außerhalb deiner Zertifikatsgültigkeit können zu diesem Problem führen. Evtl. wird das Panel auch mit der SPS Zeit synchronisiert die nicht korrekt eingestellt ist.
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort. Datum und Uhrzeit kann ich ausschließen weil ich Hmi und SPS mit
meiner FritzBox Synchronisiert habe.
Als Client nutze ich einmal einen normalen PC und die App am Handy.
