WinCC WinCC 7.x - Alarmlogging, Meldetext dynamisch mit Sring Variable
Clockwork
wie kann einem Meldetext in WinCC 7.x eine String Variable zusweisen?
Wenn die Meldung getriggert wird soll anstatt einem festen Meldetext der Inhalt einer String Variable angezeigt werden.
Beste Grüße
Du musst dazu als erstes die Variable als Prozesswert an die Alarmmeldung anbinden. Dann kannst du den Wert der Variable (bzw. eigentlich der Prozesswert-Spalte) in den Meldetext einfügen.
Dazu musst du im Alarmlogging-Editor mit der rechten Maustaste auf den Meldetext der Meldung klicken, und dort im Kontextmenü "bearbeiten" auswählen. In den sich dann öffnenden Dialogfenster kannst du diverse Spalten auswählen und in deinem Meldetext einfügen. Letztendlich wird dann daraus etwas wie z.B. "Text mit Variable @2%s@". Wenn du das Format einmal hast, dann kannst du es auch ohne den Dialog direkt eintragen.
Leider kann ich in diesem Dialog Fenster unter "Prozesswertblock" nur "Rechnername", "Applikationsname", "Benutzername" oder "Kommentar" auswählen. Ich weiss nicht wie ich die Variable dort anbinden kann!?
Du musst den Block vermutlich noch aktivieren. Im Baum unter Systemblöcke usw. kannst du einen Haken setzen bei den Prozesswertblöcken die du benötigst, und dann auch ein paar Einstellungen bezüglich Textlängen vornehmen wie das Ganze später im Alarm-Control aussehen soll. Du kannst dort auch die Prozesswertblöcke als separate Spalten anzeigen lassen, sodass du das eigentlich nicht unbedingt in den Text aufnehmen musst.
Alle klar! Besten Dank!
Wenn ich einen Prozewertblock aktiviere kommt die Warnung "...sie verlieren die Delta Ladefähigkeit..." was bedeutet das?
Du mußt anschließend das komplette WinCC-Projekt auf den Server laden, sonst nur die Änderungen. Dabei wird das HMI-Projekt auf jeden Fall gestoppt, also Vorsicht bei Produktiv-Systemen.
Normalerwesie nicht, wenn du nicht egene interne Variablen im WinCC z.b. mit Zählwerten etc. hast. Das wäre aber ohnehin schlechter Stil, denn dann hat man jedesmal beim Neustart ein Problem.
