WinCC Flex OP277 Panel wird langsamer mit der Zeit
Outrider
Habe eine Anlage seit 2012, die gut lief bis auf die letzten Monate !
Der Kunde beklagt, dass die Reaktion des Panels OP277 6" (Wincc-Flex) immer langsamer wird, wie wenn sich da intern irgendwas aufbaut (PC's werden mit der Zeit auch langsamer)
Wenn die Netzspannung ausgeschaltet wird und nach Neustart scheint wieder erstmal alles ok zu sein.
Die Variablen sind bei 1s Erfassungszyklus und Zyklisch bei Verwendung projektiert.
Wie gesagt es lief all dei Jahre gut und keiner hat da was mehr gemacht !
Einer ne Idee ?
Danke !
Ist das Panel vielleicht verschmutzt ( Staub usw. ), was die Wärmeabfuhr behindert?
Also auf der Rückseite, im Gehäuse? So dass bei höheren Temperaturen die Prozessorleistung runterfährt.
