WinCC Unified Unified PC Runtime / PLCSIM Advanced
ich wollte mal den Zugriff mittels Webbrowser auf eine Visualisierung testen.
Folgender Testaufbau:
- FieldPG mit PLCSIM Advanced 3.0 / virt. ETH Adapter. ( als SPS Hardware, da keine 1500er CPU verfügbar)
- Desktop PC mit Unified PC Runtime
- Raspberry PI mit IObroker
- Android Tablet als Webbrowser
- zweites Field PG als Engineering Station mit TIA16
Funktioniert soweit alles, nur die Kommunikation der Daten zwischen Runtime PC und der simulierten Steuerung wird nicht aufgebaut.
Projektiert ist eine HMI Verbindung zwischen RuntimePC und der CPU
Ich frage mich jetzt ob es irgendwo in der Projektierung hängt oder es schlicht mit PLCSIM Advanced nicht funktionieren kann.
Ich kenne nur TIA WinCC Advanced Runtime.
Gibt es bei WinCC Unified PC Runtime auch in die Windows Systemeigenschaften entweder "PG/PC Schnittstelle" oder "Kommunikationseinstellungen" ?
Bei den Verbindungskonfiguration in das TIA Projekt, gibt es ein "Zugriffspfad" ?
Bei WinCC Advanced ist diesen Zugriffspfad im Normalfall auf S7ONLINE eingestellt, und in PG/PC Schnittstelle oder Kommunikationseinstellungen muss dann die S7ONLINE auf den gewünschte Hardwareschnittstelle eingestellt werden.
edit: Und man muss wenn man simuliert diesen Zugrifsspfad auf PLCSIM zeigen, anstatt ein Hardware Schnittstelle.
Ich bin von Erfahrungen mit WinCC Unfied sehr interessiert !
Danke @jesper, bin durch deinen Hinweis weitergekommen.
Ja, es gibt nach der Installation von Unified PC in der Systemsteuerung die Anwendung PG/PC Schnittstelle einstellen.
Der Zugriffspunkt S7ONLINE (STEP 7) -> xxx ist allerdings nicht vorhanden.
--> PLCSIM installiert, Zugriffspunkt ausgewählt -> läuft !
Zugriff über Browser funktioniert.
https://computername
Anmelden mit eingerichteten User, fertig.
Testaufbau, Iobroker auf Raspi mit ZigBee Adapter einen billigen 10€ Sensor einlesen, Daten mittels RED-NODE in die S7 schreiben, Anzeige im Webbrowser über WiCC Unified von Temp und Luftfeuchte
Moin Rockwell_ismir_lieber,
genau so eine Konstellation möchte ich gerne bei mir in meiner Hausautomatisierung einsetzten.
Konntest du mir dem Pi und dem IOBroker so auf die Visu zugreifen oder musstest du da noch etwas machen..
Gibt es die Möglichkeit die Hardwarekonfiguration aus TIA einmal zu sehen? bzw. wie du die Schnittstellen aufgebaut hast?
Ich finde die Neue Strategie von Siemens ganz cool mit WinCC Unified.
