Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC flexible 2005 SP1 Hotfix 5
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Hallo allerseits,
    heute wurde der Hotfix 5 für WinCC Flexible 2005 SP1 veröffentlicht.
    Hier der Link dazu: Link
    Nicht erschrecken, sind blos 120 MByte
    Zitieren Zitieren WinCC flexible 2005 SP1 Hotfix 5
    13.09.2005
    8
    Danke für den Hinweis.
    Bin gerade beim Download, wird wohl einige Zeit dauern bis ich die Datei auf der Platte habe.
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Ausrufezeichen
    Vorsicht!
    So wie ich gelesen habe, muss dann auch die RT auf HF5 upgedatet werden (siehe doc - Datei)!
    Allerdings scheint doch der HF nur für das CS zu sein ?!
    15.09.2006
    Hallo Leute!
    Ich hab vor kurzem auf HF5 upgedated und seitdem stürzt mir der Rechner mit einem Bluescreen ab, wenn ich ein paar mal zwischen Adobe Acrobat Reader und WinCC flex CS wechsle und dabei ein Textfeld bearbeite!
    Habt ihr auch das Problem?
    Zitieren Zitieren Bluescreen nach HF5
    13.09.2005
    8
    Habe das GOTTSEIDANK noch nicht probiert.
    Werde es demnächst mal sicherheitshalber testen, um vor unliebsamen Überraschungen gefeit zu sein.
    WinCC flexible CS.....ist das überhaupt der richtige Hotfix für diese Version?
    15.09.2006
    .... ich verwende natürlich WinCC flexible 2005 SP1 HF5.
    und den Adobe Acrobat Reader 7.0 (.3).
    Hab die Abstürze auch mit verschieden "Adobe Dokumenten" rekonstruieren können... (aber alle mit dieser Version).... keine Ahnung woran das liegen könnte....
    Zitieren Zitieren Sorry ... mit CS meinte ich den Editor...
  1. WinCC flexible 2008 SP1 Hotfix 5
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 17:46
  2. Hotfix 6 für WinCC flexible 2005 SP1
    Von Onkel Dagobert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.01.2007, 10:41
  3. WinCC Flexible Hotfix
    Von chopper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 10:23
  4. Hotfix für WinCC Flex 2005 + SP1
    Von RMA im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 13:05
  5. Hotfix 4 für WinCC flexible 2005
    Von Kai im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.12.2005, 10:57
