Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Mitsubishi E300 an MPI
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    wir stehen hier ein wenig auf dem Schlauch: hat jemand schon mal erfolgreich ein Panel Mitsubishi MAC-E300 (baugleich Beijer Cimrex 30) über den Treiber "MPI direkt" und die eingebaute RS422/RS485-Schnittstelle an eine S7 angeschlossen?
    Kabel ist iO, der richtige Treiber geladen, richtige Schnittstelle ausgewählt - immer läuft es auf die Meldung "Comm Error" hinaus.
    Danke!
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    Zitieren Zitieren Mitsubishi E300 an MPI
    25.10.2006
    Ich kenne das Panel zwar nicht, aber die Siemens Panel müssen per DIP-Schalter von RS232/485 auf MPI/DP umgestellt werden. Ich vermute, dass das bei dem Panel ähnlich sein wird.
    Nico
    PeterEF ist offline Erfahrener Benutzer
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    E300 nix DIP-Schalter
    __
    15.01.2005
    314
    Habe das zwar auch noch nicht gemacht, aber:
    Läuft dein MPI-Bus mit 19,2 kBaud?
    Hast du das CAB8, da Mitsubishi E*** ja nur RS422 aber nicht RS485 hat.
    Hier das Handbuch zum entsprechenden Treiber:
    http://hmi.beijerelectronics.com/web/webbfiles.nsf/0/95A7E581EC89F09BC1256E7F002D839C/$File/s7mpidirect.pdf
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    und Danke erstmal:
    -Baudraten haben wir verschiedene durchgetestet
    -CAB 8 haben wir uns eins selber gebaut
    -das Handbuch vom Treiber kenn ich inzwischen fast auswendig
    Die nächste Herausforderung wäre dann, das Panel mittels der RS232 und VIPA's grünem Kabel an ein VIPA-CPU zu stöpseln - führt aber zum gleichen Resultat
    Vielleicht bleiben wir doch bei Siemens-Panels für Siemens-SPS.....
    __
    15.01.2005
    314
    Wenn du nach Alternativen suchst kann ich dir grundsätzlich noch Hakko empfehlen,
    Vertrieb liegt bei http://www.esco-antriebstechnik.de .
    Da gibt es auch diese Art der Verkabelung da funktionierts aber,
    habe ich selbst schon ca. 5 mal ohne Probleme gemacht.
    Sind allerdings Touchpanels, aber auch nicht wesentlich teuerer als diverse
    Textpanels.
  1. MAC E300, Key field
    Von Peter_AUT im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 18:17
  2. Mitsubishi FX on
    Von nico im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 13:21
  3. Beckhoff CX mit e300/Cimrex verbinden
    Von schnee600 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.10.2007, 07:06
  4. E300 Terminal Treiberkonflikt
    Von Blue im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 23:01
  5. Mitsubishi und RS 232
    Von SPS Man im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.07.2005, 18:07
