TIA Variablengrenzen in Bildbausteinen
Frame
Hallo an Alle,
ich hab mal wieder ein Problem. Und zwar würde ich gern Grenzen für Variablen vorgeben in Bildbausteinen. Nun kann ich den Variablen im Bildbaustein als Grenze aber nur Konstanten zuweisen. Ich würde gern als Grenze eine weitere Variable aus dem Bildbaustein verwenden. Ist das möglich? Wo finde ich eine solche Funktion?
Ich hab zwei Bilder angefügt an welchen Stellen ich bereits nachgesehen habe. Sorry ob der Qualität ...
Vielleicht habe ich mich in meinem Post auch nicht richtig ausgedrückt. In der normalen Variablentabelle kann man ja Grenzen vorgeben, in denen die Variablen einstellbar sind. Also z.B. untere Grenze "0", obere Grenze "100". Man kann diese Grenzen ja auch mit Variablen beschalten.
Die gleiche Funktion versuche ich jetzt in einem Bildbaustein umzusetzen. Dort kann ich mir ja auch eine Variablentabelle erstellen und ebenfalls Grenzen festlegen. Allerdings habe ich dort nur die Möglichkeit gefunden entweder keine Grenzen, oder aber eine Konstante als Grenze festzulegen. Gibt es dort eine Möglichkeit Variablen einzubinden?
Laut Google sollte ich eigentlich in meinem zweiten Anhang (der mit dem Feld "Eigenschaften") unterhalb der Farben noch zwei weitere Eingabemöglichkeiten finden, aber wie zu sehen ist gibt es dir dort nicht?
Ich wäre euch wirklich über Antworten und/oder Lösungshinweise sehr dankbar :D.
Ja und diese Variablen aus der "normalen" Tabelle übergibst du ja an der Bildbaustein-Schnittstelle.
Wozu dient diese Variablentabelle?
In dem Bildbaustein kann man verschiedene Werte eingeben, wobei der 2. Wert immer größer oder gleich dem 1. Wert sein muss, der 3. Wert größer oder gleich dem 2. Wert, usw. Dazu kann ich ja in der "normalen" Variablentabelle als Grenze einfach die Variable von Wert11, Wert2, usw. nehmen.
Meine Idee war jetzt, diese Grenzen schon innerhalb des Bildbausteines zu definieren (über die Variablen innerhalb des Bausteins). Damit man die Grenzen in der "normalen" Variablentabelle nicht mehr vornehmen muss (oder vergessen kann diese zu definieren), wenn man den Bildbaustein an mehreren Stellen oder in mehreren Programmen aufruft.
