Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 15 of 15
Thread: EA-Feld-Werte 'blinken'
    Join Date
    03.02.2015
    Location
    Hatten
    Posts
    226
    18
    Erhielt 36 Danke für 33 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by ducati View Post
    wenn Du sie schneller oder langsamer machst?
    Du schreibst bisher nur, daß Du sie langsamer gemacht hast mit 1100ms. Hast Du sie mal schneller gemacht? 900ms?
    Unwahrscheinlich aber: Es ist eine F-Steuerung, hat also ein wenig mehr zu tun als normal. Verbindung über Ethernet? Welche anderen Verbindungsressourcen an der Steuerung sind noch belegt? Nicht, daß Du schneller fragst, als die Steuerung antworten kann....
    Join Date
    13.12.2016
    Posts
    54
    4
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag
    Default
    Auch eine schnellere Abfrage funktioniert.
    Wir haben im Prinzip nur F-CPUs im Einsatz. Das Problem ist aber erst seit kurzem aufgetreten. Auch bei Kollegen, da wir alle das gleiche Projekt als Vorlage nutzen.
    Verbindung via ProfiNet. Sonst hängt nur eine Kamera welche ab und an kommuniziert und ein Roboter an der Steuerung. Die Steuerung ist nicht ausgelastet, die Zykluszeit liegt bei 10ms (Mindestzykluszeit ist auf 10ms eingestellt). => das mach ich auch mal raus und teste ohne Mindestzykluszeit.
    Ich nutze WinCC Advanced.
    Das Beobachten in einer VAT zeigt nichts außergewöhnliches.
    Join Date
    13.12.2016
    Posts
    54
    4
    Default
    Neues Projekt angelegt, vom fehlerhaften Projekt die CPU und das HMI in das neue kopiert, verbunden, gestartet, kein Fehler mehr vorhanden...
    Hab zuvor das fehlerhafte Projekt mit meinem "Testprojekt" (bauen mehr oder weniger aufeinander auf) verglichen und entsprechend beides gleichgezogen, ohne das sich was an dem Fehlerbild geändert hat. Konnte also leider nicht rausfinden, was das Problem ist.
    Join Date
    09.08.2006
    Posts
    4,662
    1,150
    Erhielt 869 Danke für 691 Beiträge
    Default
    oder hattest Du das HMI-Projekt nicht gesamtübersetzt?
  5. #15
    Join Date
    13.12.2016
    Posts
    54
    4
    Default
    Das hab ich auch versucht. Sogar den IM-Ordner im Projektordner gelöscht, damit das HMI wirklich alles neu übersetzt...
    Da muss am Projekt selbst oder an einer Einstellung, welche sich nicht ohne weiteres Erkennen lässt, etwas faul sein.
Similar Threads
  1. WinCC E/A-Feld für 24 unterschiedliche Werte
    By Bianca in forum HMI
    Last Post: 14.09.2017, 06:25
  2. Replies: 5
    Last Post: 08.06.2015, 19:12
  3. Replies: 9
    Last Post: 26.06.2012, 15:59
  4. Replies: 2
    Last Post: 26.09.2006, 09:04
  5. Replies: 8
    Last Post: 24.01.2006, 14:55
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
