Results 1 to 5 of 5
Thread: WinCC 7.5 Skript beschreibt StaticText Probleme
    Join Date
    21.05.2019
    Posts
    10
    Default
    wir haben ein Skript was bei einem Button-Click aufgerufen wird und dann 2 Teste an das nächste Bild übergibt.
    Einer dieser Texte ist auf englisch -> funktioniert ohne Problem
    zweiter Text ist russisch -> Wird nur ?????? angezeigt im Textfeld.
    Wenn ich die zwei tausch (1. auf russisch,2. englisch), dann bleibt das eigentliche Problem gleich: Russischer Text wird auf beiden Textfeldern nur als ???? dargestellt.
    Hier der Code:
    #include "apdefap.h"
    void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
    Areyousure_call2(lpszPictureName,lpszObjectName,"_CMD.HMI_ON_FW"); //Return-Type: void
    SetText("Sure.Pdl","StaticText1","START MOTOR?"); //Return-Type: BOOL
    SetText("Sure.Pdl","StaticText2","СТАРТ МОТОР?"); //Return-Type: BOOL
    Kennt jemand das Problem und weiß vielleicht eine Lösung?
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC 7.5 Skript beschreibt StaticText Probleme
    Join Date
    03.02.2015
    Location
    Hatten
    Posts
    230
    18
    Erhielt 36 Danke für 33 Beiträge
    Default
    Dir - bzw. dem Panel - fehlt vermutlich der Schriftsatz, um kyrillische Schriftzeichen darzustellen...
    tp23031990 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    21.05.2019
    Posts
    10
    Default
    Das glaub ich nicht. Wir haben eigentlich ganz viele (fixe) Texte die in kyrilisch sind. Nur dort wo der Text über Skript geschrieben wird, wirds nicht angezeigt
    Join Date
    03.02.2015
    Location
    Hatten
    Posts
    230
    18
    Default
    Dann mag es vielleicht am Unicode liegen: Gibt es für SetText ggf. eine Unicode-Variante bzw. mußt Du den übergebenen Text Unicode codieren? Ggf. ist auch der Parameter "StaticText2" nicht unicode geeignet. Hab mich bei Siemens noch nicht mit Unicode-Zeichen beschäftigen müssen, das könnten aber Problemstellen sein aus meiner Erfahrung.
    Kann man die Texte eventuell aus der Sprachtabelle übergeben anhand eines Index, anstatt sie komplett als Parameter zu übergeben? Das macht die Sache unter Umständen einfacher - auch wenn die Texte mal geändert werden müssen.
    Join Date
    29.03.2004
    Posts
    7,382
    168
    Erhielt 2,208 Danke für 1,583 Beiträge
    Default
    Schau dir mal die Spracheinstellung im Aktionseditor an wenn du das Script editierst. In deinem Fall sollte es auf "Dynamisch: Projekteinstellung" eingestellt sein. Wenn dort beispielsweise deutsch oder englisch eingestellt ist, dann wird mit einer anderen Codepage übersetzt.
Similar Threads
  1. WinCC Flex Skript Probleme ( mit Win7 )
    By DeltaMikeAir in forum HMI
    Last Post: 04.04.2017, 08:02
  2. Replies: 1
    Last Post: 03.06.2015, 20:49
  3. Replies: 5
    Last Post: 05.03.2015, 20:12
  4. Probleme mit Skript
    By Neuling74 in forum HMI
    Last Post: 04.05.2012, 11:43
  5. WinCC C-Skript
    By cordon-sport in forum HMI
    Last Post: 12.08.2010, 07:35
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
