WinCC Siemens FAQ für WinCC V7 "Bildwechsel plötzlich langsam"
DeltaMikeAir
User des Jahres 2018; 2023
vielleicht ist das für den ein oder anderen interessant:
Eine fehlerhafte DCF-Datei kann dazu führen, dass der Bildwechsel in der WinCC-Projektierung mit deutlich verringerter Geschwindigkeit abläuft.
Problembeschreibung
Inkonsistente oder korrumpierte DCF-Datei können vielfältige Auswirkungen haben, unter anderem deutliche Performance-Einbußen beim Betrieb der WinCC Runtime, beispielsweise beim Umschlag zwischen projektierten Bildern. Derartige Inkonsistenzen können unter anderem durch Änderungen am Projekt oder ein WinCC-Upgrade verursacht werden.
Lösung
Löschen Sie die beschädigte DCF-Datei, wie unter Beitrag 109763043 beschrieben.
Beim nächsten Start des WinCC Explorers wird automatisch eine neue konsistente DCF-Datei erzeugt.
Erweiterte Suchbegriffe
Langsam, Verzögerung, Leistung, reduziert, Reduktion, verringert, Hochrüstung, hochrüsten, Migration, migrieren
https://support.industry.siemens.co...ch-um-bis-zu-mehrere-sekunden-?dti=0&lc=de-WW
Die DCF Datei beinhaltet u.a. Server/Client- und Redundanz-Informationen. Um mögliche Inkonsistenten innerhalb dieser Datei zu beheben, können Sie diese Datei löschen. Sobald Sie den WinCC Explorer erneut öffnen wird die DCF Datei neu erzeugt.
Problembeschreibung
Eine inkonsistente DCF Datei kann verschiedenste unerwünschte Auswirkungen auf ihr Projekt haben (z. B. WinCC Editoren werden nicht mehr angezeigt, keine Datenverbindung zum Server möglich).
Lösung
Um die DCF Datei zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:
Mehrplatzprojekte:
  1. Beenden Sie WinCC und sichern Sie Ihr Projekt.
  2. Öffnen Sie den WinCC Explorer.
  3. Löschen Sie die erzeugten/geladenen Serverpackages aus dem WinCC-Editor "Serverdata".
  4. Wenn Sie Redundanz verwenden, öffnen Sie den Redundanzeditor und deaktivieren Sie die Einstellung "Redundancy aktivieren" und bestätigen Sie mit "OK".
  5. Schließen Sie das Projekt und beenden Sie den WinCC Explorer.
  6. Löschen Sie anschießend in Ihrem WinCC Projektverzeichnis alle Dateien mit der Dateiendung "dcf". Löschen Sie auch die älteren Kopien der DCF Datei mit der Dateiendung "dc*".
  7. Öffnen Sie den WinCC Explorer erneut. Die gelöschten Dateien werden neu angelegt.
  8. Wenn Sie Redundanz verwenden, öffnen Sie den Redundanzeditor und aktivieren Sie die Einstellung "Redundancy aktivieren" und bestätigen Sie mit "OK".
  9. Erzeugen/Laden Sie die Serverpackages im WinCC-Editor "Serverdata" neu.
  10. Projektieren Sie den Vorzugsserver und Standardserver im WinCC Explorer neu.
  11. Schließen Sie das Projekt und beenden Sie den WinCC Explorer.
  12. Öffnen Sie den WinCC Explorer erneut und starten Sie die WinCC Runtime.
Einzelplatzprojekte
Bei Einzelplatzprojekten entfallen die Schritte 3 / 9 und 10.
Integrierte Projekte:
Bei integriertem Projekten sind die Änderungen auf der Engineering Station durchzuführen. Schritt 9 muss hierbei im SIMATIC Manager durchgeführt werden. Nach den Änderungen müssen die Server/Clients neu geladen werden.
DCF Datei neu erstellen
Wie Sie eine DCF Datei erstellen, finden Sie im Systemhandbuch von WinCC im Kapitel "Allgemeine Hinweise zu WinCC und Konfiguration" unter dem Blocktitel "Erstellen einer DCF-Datei".WinCC V7.5: Allgemeine Informationen und Installation
Soo einfach ist das? Prima! :confused:ROFLMAO::rolleyes:
Gibt es das auch für WinCC-Flex und die langsamen Comfort Panels? :cool:
Comfort Panel TP1500 wird immer langsamer
Comfort Panel TP1500 mit trägem Bildwechsel
