Sonstiges Funktionstastatur Siemens OP5
Bit_False_01
ich habe für Lernzwecke ein Siemens OP5, welches via MPI mit einer S7-CPU 312 kommuniziert. Mit ProTool habe ich einen Bereichszeiger eingestellt, dieser ist auch als DBW hinterlegt. Die Tasten F2-F5 habe ich mit Bits versehen. Wenn ich nun den DB beobachte ändert sich allerdings weder das Word noch der einzelne Bit. Die lokalen Funktionen im ProTool Projekt führen die Tasten normal aus. Wie liegt mein Fehler?
Viele Grüsse Christian
Du meinst den Bereichszeiger "Funktionstastatur"?
Hast Du das ganze Word des Bereichszeigers beobachtet? Die Bits 0..7 liegen in der höheren Byte-Adresse und die Bits 8..15 in der niedrigeren Byte-Adresse. Siehe die angezeigten Adressen bei der Festlegung der Tastenbits im Tastaturabbild.
Hat das OP5 eine Verbindung aufgebaut? Kannst Du in einem Bild (oder im Systembild StatVAR) den Wert einer SPS-Variable sehen? Oder kannst Du die Anzeige von Störmeldungen oder Betriebsmeldungen auslösen durch Setzen der entsprechenden Bits in der SPS, zeigt das OP5 die Meldungen an? Oder hast Du den Bereichszeiger "Schnittstellenbereich" projektiert und kannst Du im Byte n+1 Bit 2 das Lebensbit des OP beobachten (invertiert jede Sekunde)?
Wenn keine Verbindung: Sind die Adressparameter zur Steuerung korrekt eingetragen? Z.B.:
OP: Schnittstelle "IF1B", Adresse 1
Partner: Adresse 2, Steckplatz 2, Baugruppenträger 0
Hallo, ich hab den Bereichszeiger als ganzes Word beobachtet, hab das Word auch in einzelne Bits aufgedrösselt, Bereich ist ab DBW18, F2 hat DBX 18.0 F3 18.1 usw. Im Schnittstellenbereich tut sich was (kann ich aber erst heute Abend sagen). Verbindung ist glaub ich korrekt da die Bildnummern übertragen werden. Kann es sein, dass....Anschluss über MPI aber mit Profibuskabel (soll so kein Problem sein????) die F-Tasten sind auch lokal für Bildwechsel aktiv...
N'Abend, ich allen Hinweisen nachgegangen und hab nochmal das Handbuch gefilzt...ich habe die F2-F4 Tasten lokal belegt, diese Belegung habe ich ich jetzt mal rausgenommen und nun kommen auch die angelegten Bits in der Steuerung an. Das eine Kombination aus lokaler und globaler Belegung nicht möglich ist habe ich dem Handbuch so nicht entnommen. Ich danke euch nochmal für eure Hilfe👌👍, wir hören mit Sicherheit wieder voeinander 👋
