Sonstiges OP17 Funktionstasten
SSr
Im Menü Zielsystem\Bild/Tasten\Funktionstaste\(Allgemein, Freigabe, Funktionen, Shift-Funktionen)
fehlen Einstellungen für die Tasten K9-K16.
Allerdings funktionieren diese reale Tasten perfekt.
Wie kann man sie einstellen?
Hallo.
Ich meine mich erinnern zu können, dass die K-Tasten im Bild "Vorlage" eingestellt werden können.
Mit freundlichen Grüßen
In ProTool / Textpanels gibt es keine Vorlage. Da werden die Tastenfunktionen in "Zielsystem > Bild/Tasten" eingestellt.
Welche Einstellungen fehlen denn? Für K9..K16 sind die selben Einstellungen und Funktionen möglich wie für K1..K8
Welche Version von ProTool verwendest Du? Welche Windows Version?
Statt "Paßwort logout" habe ich nichts.
In diesem Menü sind keine Einstellungen.
Schreib' blos nicht zu viele Worte, womöglich verstehen wir sonst auf Anhieb Dein Problem... ;) :roll:
Kann es sein, Du meinst bei den Reitern "Funktionen" und "Shift-Funktionen" ist keine Funktion ausgewählt, aber dennoch "passiert etwas" beim Betätigen der Taste? Schau mal in den Reiter "Allgemein", ob da für die Taste ein Bit im Tastaturabbild zugeordnet ist. Wenn ja, dann schau in das Programm der verbundenen SPS-CPU, was mit dem Bit gemacht wird.
Ja, ich meine es gerade. Dennoch habe ich gefunden, wie die Handlungen mit Tasten in die SPS freigeben. Das ist ein Profibustelegramm. Leider konnte ich nicht von diesen PZD in einer Bedienungsanleitung auslesen.
Oh, das geht über "DP-Direkttasten". Das ist erklärt in dem "Handbuch Kommunikation" was ich Dir vor 4 Monaten verlinkt hatte, im Kapitel
12.3 Konfiguration der DP–Direkttasten für das Bediengerät
Das Handbuch gibt es in Deutsch Englisch Französisch Italienisch Spanisch Russisch
Hast Du ein Problem mit der deutschen Sprache? Kannst Du vielleicht besser in englisch schreiben? Unser Problem mit Dir ist, daß man Dir alles Stück für Stück aus der Nase ziehen muß was Du meinst...
