Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Popup schließen mit OK Button
    27.10.2006
    ich verwende WINCC V6.0 und möchte ein Popup-Fenster mittels OK Button schließen.
    Also quasi die Funktion des X Buttons übernehmen.
    Kann mir jemand sagen, wie ich das anstellen soll.
    Zitieren Zitieren Popup schließen mit OK Button
    22.04.2005
    wenn das popup ein bildfenster ist , dann hiermit:
    Item.Parent.Parent.Parent.ScreenItems("Bildfenster1").Visible = False
    20.02.2005
    wie bekomme ich überhaupt ein Popup-Fenster unter WinCC6 hin.
    Mache das zur Zeit so, das ich ein Fenster Sichtbar oder Unsichtbar mache.
    Gruß Buffi4711
    Zitieren Zitieren Wie funktioniert ein PopUp unter WinCC
    22.04.2005
    unter wincc v6.0 so
    Dim WS
    Dim WSHShell
    Set WS = CreateObject("WScript.Shell")
    WS.Popup "Multiple lines?" & vbCrLf & "OK..."
    hiermit wird das popup automatisch geschlossen
    WS.Popup "Multiple lines?" & vbCrLf & "OK...",5,"Titel"
    Geändert von Praktikant (30.10.2006 um 11:52 Uhr)
    makober ist offline Neuer Benutzer
    27.10.2006
    Danke für die Antwort.
    Habe den Code als VBS-Aktion eingefügt.
    Das Fenster ist ein Bildfenster, das schließen funktioniert aber nicht.
    Vielleicht noch einen Tip auf Lager?
    Zitieren Zitieren Vielen Dank, aber...
    23.08.2004
    73
    Hab dir eine Text Datei angehängt. Bei mir schreibt es leider alles in eine ZeileSollte so funktionieren...
    22.04.2005
    hi,
    bei mir funktioniert es. kannst du mal den code posten ?
    27.10.2006
    ich erzeuge einen Button und gehe auf Ereignisse und gebe dann folgenden Code ein:
    Sub OnClick(ByVal Item)
    Item.Parent.Parent.Parent.ScreenItems("@Air_Mass_Limits").Visible = False
    End Sub
    Mehr nicht. Sollte doch so gehen oder ???
    Danke für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Der Problemcode
    27.10.2006
    hab meinen Fehler gefunden.
    Ich darf natürlich nicht den Namen des Bildes verwenden sondern muss den namen des Bildfensters verwenden, dann klappts auch prima.
    Vielen Dank für eure Mühe,
    Zitieren Zitieren Es Funktioniert
  1. Garagentor automatisch schließen
    Von swimma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2011, 13:42
  2. Fenster in WinCC flex schließen?
    Von anne im Forum HMI
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 19:30
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 17:43
  4. Bildbaustein als Popup
    Von wachsi im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 11:39
  5. mit ESC-Taste Bildfenster schließen
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 20:47
