Operation Mode für Anschlussbox PN Plus nicht einstellbar
ich habe ein KTP900FMobile Panel mit zwei Anschlussboxen PN Plus. Nun möchte ich, dass der NOT-AUS vom F-Panel leuchtet, wenn es an einer Anschlussbox gesteckt ist.
Die Box - ID habe ich im spannungslosen Zustand beim Drehschalter in der Anschlussbox für die Lower - Bits auf 1 gestellt, was dann der Box ID 1 entspricht.
Danach habe ich das Panel gesteckt und unter "Safety Operations" den Operation Mode "E-stop button evaluated by safety relay" ausgewählt und die Box - ID 1 eingestellt. Nach Vergabe vom Passwort kann ich aber den ausgewählten Mode nicht in der Box speichern. Der Vorgang wird mit der Fehlermeldung "Error occured while writing Parameters. Operation mode parameters not stored in Connection Box".
Habe es testweise auch an der anderen Anschluss-Box probiert, hier der gleiche Fehler.
Habe ich noch etwas vergessen oder etwas falsch gemacht? Ist das an einer Anschluss-Box PN Plus überhaupt möglich? Oder benötigt man hier die Anschlussbox advanced?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
