WinCC Flex Kurvenanzeige - Darstellung Messwerte über 24 std.
pat125
Hallo Zusammen,
habe eine Frage an euch.
Ich möchte auf einem TP700 Comfort eine Kurvenanzeige konfigurieren, welches Messwerte (3 Stück) über 24 Stunden anzeigt. Habe dafür ein Archiv angelegt mit der Archivierungsmethode Segmentiertes Umlaufarchiv (Folgesegmente 10) , 500000 Datensätze pro Archiv. In der Kurvenanzeige habe ich die Einstellungen als Kurventyp Variablenarchiv gewählt und das Zeitintervall auf 86400sek gesetzt. Doch werden mir immer nur ca. 2 Stunden angezeigt. Habe schon sämtliche Einstellungen ausprobiert. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Pat
Welche TIA-Version verwendest Du?
TIA V15.1: Eine Systemgrenze für TP700 Comfort Panel ist die Anzahl Einträge je Archiv (incl. aller Archivsegmente): max 20000. Das Produkt aus der Anzahl der Folgearchive und der Anzahl der Datensätze pro Folgearchiv darf die Systemgrenze nicht überschreiten.
Brauchst Du denn die Werte der 3 Variablen alle 1 Sekunde? Reicht da vielleicht alle 10 s oder 30 s oder ...?
Wie weit zurück soll das Archiv die Werte aufnehmen können? 24 Stunden, 48 Stunden, 1 Woche ...?
Wieviele Werte oder welchen Zeitraum willst Du gleichzeitig in der Kurvenanzeige darstellen? Der Bildschirm des TP700 ist nur 800 Pixel breit.
Es gibt auch eine Grenze, wieviele Werte eine Kurvenanzeige auf einmal anzeigen kann (die weiß ich gerade nicht, ich schätze ca. 1000)
Hallo Harald,
ich verwende TIA V16.
Bei der Erfassungszeit der Variablen müsste ich nochmal schauen. Brauch die nicht jede Sekunde aber min. alle 10, länger darf es aber nicht sein. Das Archiv soll max. 24 Std zurück reichen, alles was länger her ist, ist nicht mehr relevant.
Ich habe 6 Kurvenanzeigen mit je drei Werten die ich mir anzeigen lassen kann bzw. möchte. Das mit der Wertgrenze pro gezeigten Kurvebanzeige ist tatsächlich begrenz auf 999 Werte. Aber mit einem Zeitrücksprung ja nicht schlimm. Denke ich?
Na, dann nimm mal einen Taschenrechner und überschlage Deine Archivgröße. Bei 24 Stunden alle 10s brauchst Du 8.640 Datensätze je Variable, 25.920 für 3 Variablen. Das ist zwar etwas mehr als die Systemgrenze 20.000, sollte aber noch gehen (TIA V15.1). Davon kannst Du max ca. 2 Stunden auf einmal in der Kurvenanzeige anzeigen. Oder Du nimmst für jede Variable ein eigenes Archiv, da kannst Du sogar alle 5s archivieren und brauchst dafür 17.280 Datensätze je Variable, und kannst max reichlich 1 Stunde auf einmal anzeigen. Ob TIA V16 mehr kann weiß ich nicht.
