TIA IPC 377E feht im HW-Katalog
Outrider
Moin,
ich soll ein IPC bestellen !
Der Kunde hat einen IPC377E im Sinn.
Die Frage ist bei den Schnittstellen gegeben. Beim IPC477 ist die Rede vom Profinet, beim IPC377 dagegn "nur" von Ethernet.
Profinet ist zwar eine besondere Art von Ethernet, die Frage ist aber kann ich den IPC377 einfach so an den Profinet-Bus anschließen ?
Übrigens habe ich in einem Projekt mit Profinet versucht einen IPC377 zu platzieren. Er wird gar nicht aufgeführt lediglich der 277 und der 477 !
Habe TIAV15.1
Danke für Infos
Wie schon geschrieben wurde, einfach eine PC Station, mit passender Auflösung + IE Karte hinzufügen und nutzten zum Projekt erstellen und ja, du kannst das IPC einfach ans Profinet anschließen.
Was aber gemacht werden muss ist die passende RT auf den IPC installiert werden, der IPC muss ab V15 ein 64bit BS haben, RT V14 war die letzte 32bit RT (musste man separat Ordern).
