WinCC Flex WinCCflex TP277 Audttrail defekt
Susi
auf unserem TP277 6" Touch (projektiert mit WinCC flex 2008 SP2) ist die Audittrail Funktion aktiviert. Seit geraumer Zeit erscheint die Meldung: Wegen Fehlerzustand von Archiv ... können keine Benutzeraktionen archiviert werden. Deshalb wird die Benutzeraktion nicht ausgeführt.
Nach einem Restart ist der Fehler für eine gewisse Zeit weg.
Wenn man im Fehlerzustand die Runtime verlässt, ist die Systemsteuerung leer (keine icons mehr) wie auch das Computer Laufwerk (keine Daten /Ordner).
Wie gesagt funktioniert nach dem Restart wieder alles für eine gewisse Zeit.
Kennt jemand von euch dieses oder ein ähnliches Problem und vielleicht auch die Lösung :)?
Das war auch eine erste Idee, da wir nach der letzten Änderung die Audittrails regelmäßig automatisch auf den Server schieben und es dadurch mehr Schreib-Lesezyklen gibt.
Habe ich aber auch gleich verworfen, da das Betriebssystem (Systemsteuerung) zu dem Fehler-Zeitpunkt auch weg ist und dieses ja nicht auf der Karte ist.
Aber werde das trotzdem noch versuchen.
Die Karte haben wir vor einigen Wochen getauscht. Der Fehler war für einige Zeit weg. Dann kam er wieder.
Da wir zunächst keine Original Siemens HMI Memory-Karte zur Hand hatten kam eine handelsübliche SD-Karte rein. Um diese dann auch auszuschließen, wurde eine Original Siemens Karte bestellt und eingebaut.
Für die ersten Tage und Wochen war der Fehler wieder weg. Kommt aber jetzt wieder.
Wie bereits oben beschrieben war die einzige Änderung an dem System in der Vergangenheit das Verschieben der Audittrail-Daten auf ein Netzlaufwerk.
Mit einem Trigger werden alle Archive geschlossen, auf ein Netzlaufwerk verschoben und anschließend wieder geöffnet.
Hat jemand noch eine Idee, was es außer der Karte noch sein könnte?
Wäre sonst gezwungen die Änderung wieder rückgängig zu machen.
