Spoonman
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem mit einem Meldesystem das die HMI-Meldungen aus dem WinCC-Alarmmangement ausließt.
Die Software erkennt ob im TIA WinCC Prof. V14 ein Alarm ansteht. Ist bei dem Alarm eine entsprechende Priorität eingerichtet, wird eine SMS versandt bzw. werden Anrufe getätigt.
Die Software hat leider gelegentlich Verbindungsabbrüche zum WinCC-Alarmmanagement. In den den Log-Files steht:
[warning]Failed to get alarm data from WinCC ...
[error];[wincc];[05022];Provessing alarm [id=1023410229] failed.
Der Fehler tritt immer nur bei dieser ID auf. Ich habe die HMI-Meldungen durchgesehen und keine Meldung mit dieser ID gefunden. Dann habe ich versucht eine Meldung mit dieser ID anzulegen. Das ist nicht machbar, da 10-stellige IDs nicht möglich sind.
Hat jemand eine Idee wie WinCC zu solch eine ID kommt, bzw. wo ich die finden könnte?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
